Posts: 22 |
möchte mal wieder etwas Erfahrung preis geben.
Bei meinem G350TD ist die Lima abgeraucht. Wahrscheinlich auch ein bisschen abgesoffen im Schlamm. Sei´s drum --> kaputt.
Da ich im Laufe der Zeit mehrere zusätzliche Verbraucher als ursprünglich angeschlossen habe, machte ich mir gleichzeitig mal Gedanken über den Grundverbrauch.
Original ist eine Bosch A0091543002 mit 90A verbaut. Einfache Anschlussart, Plus Batterie und Plus für den Regler.
Gebläse, Radio, Dieselelektronik, Licht, Zusatzscheinwerfer, Lüfter, Wischer, Klima, Sitzheizung sind mal so der gemeinsam betriebene Worstcase. Und errechnet ergibt der ca. 120A Verbrauch.
Bei Hans Hehl gibt es den Tip zur 150A Lima. Leider wird diese von Bosch seit 2014 nicht mehr angeboten... Ich hab mich mal auf die Suche nach Alternativen gemacht. Zu beachten sind neben den Anschlüssen, meiner Meinung nach zwei wichtige Faktoren: Breite der Aufnahme und Abstand zur Mitte der Riemenscheibe. Alle anderen Maße sind die Selben. Bohrung 10.2mm, Winkel 60°. Riemenscheibe egal, muss/kann von der Alten gewechselt werden.
Mein G braucht ne Breite der Aufnahme von 56mm und Abstand zur Mitte der Riemenscheibe 101mm.
Bosch: 0123510058 115A Abstand zur Riemenscheibe 92mm, Breite 56mm 0123520017 150A Abstand zur Riemenscheibe 92mm, Breite 56mm 0123500001 110A Abstand zur Riemenscheibe 101mm, Breite 56mm
Lauber: 111491 150A wie 0123520017 von Bosch 111057 120A wie 0123500001 von Bosch 111300 115A wie 0123510058 von Bosch
Ich hab mir jetzt mal die 150A und die 120A bestellt um die Auswirkung der 0,9cm zu sehen. Eventuell ist das mit der originalen Riemenscheibe Geschichte.
Wenn Ihr auch schon Erfahrungen mit dem Thema gemacht hab, gerne unten anhängen.
Gruß Jens
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hi, was ist denn das für eine Rechnung? Von 92 bis 101 mm sind das für mich 9mm. Was hast du denn alles an Verbrauchern? Um die 1250 Watt liefert ja schon der alte Generator. Viele Grüße Marcus
Posts: 22 |
... sorry 0,9cm natürlich.
Quelle Thomas Grevel
- Abblendlicht je Leuchte 4,2 A 2x - Elektromagnetische Kupplung des Kältekompressors 4,2 A - Motorsteuerung 5 A für Diesel - Heizgebläse 15 bis 30 A - Nebelscheinwerfer je Leuchte 4,2 A 6x - Standlicht 3,5 A 2x - Radio 20 A bei Sound System - Sitzheizung je Sitz ca. 5 A 2x - Scheibenwischer 5 A
Macht für mich worst case 120A
Posts: 7,270 Likes: 40
Posts: 7,270 Likes: 40 |
Hallo Jens,
es gibt Generatoren bis 180 A die an alle M 102,103,104,112,113 und OM 602,603 passen um es mal auf den G zu begrenzen.
Diese Generatoren sind jedoch weniger gut gegen Schlamm geschützt.
Ich habe in allen meinen Autos 150 A verbaut.
Gruß Thomas
Posts: 22 |
Hi Thomas,
hast du da auf den knappen cm Versatz geachtet?
Welchen Versatz meinst Du Jens?
Posts: 22 |
http://www.bosch-automotive-catalog.com/de/product-detail/-/product/0123520017?returnPage=http%3A%2F%2Fwww.bosch-automotive-catalog.com%2Fde%2Fproduct-search%3Fp_p_id%3Depdssearchresult_WAR_aaecatportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26autoLoad%3D1
gegenüber
http://www.bosch-automotive-catalog.com/de/product-detail/-/product/0123500001?returnPage=http%3A%2F%2Fwww.bosch-automotive-catalog.com%2Fde%2Fproduct-search%3Fp_p_id%3Depdssearchresult_WAR_aaecatportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26autoLoad%3D1
92mm gegenüber 101mm
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hi! Dein Standlicht zieht fast soviel wie Deine Sitzheizung??? Dann hast entweder ein Top Standlicht oder ne beschissene Sitzheizung...
Hi, Nummernschildbeleuchtung, 2 Rücklichter, Standlicht vorn, Schalterbeleuchtungen, Tachobeleuchtung, Schalthebel, Aschenbecher,...kommt schon irgendwie hin. Viele Grüße Marcus
gegenüber
92mm gegenüber 101mm Würdest Du Dein Problem bitte verbalisieren Jens. Wie gesagt ich fahre die 150 A Generatoren sowohl am M 103, am M 119, am M 113 und auch am M111. Gruß Thomas
4 members (SeppR, 3 unsichtbar),
223
Themen44,269
Posts671,909
Mitglieder9,904
