Posts: 361 Likes: 4
Posts: 361 Likes: 4 |
Hallo G Freunde, nach einige Offroad Veranstaltungen und Reisen braucht mein 290td braucht neue (Homokinetik) Kardanwelle. Teilenummer: 463 410 07 02 Ich habe auf Ebay eine Alternative gefunden... Kann das gut sein? Welche Marke kann das sein? Hält sowas 35er Reifen und Offroad Benutzung aus? Ebay WelleOder mit Reparatur Set kann / soll man das reparieren lassen? Danke: Balázs
4-7. Juli 2024 - G-AMBOREE VOL 10. Jubileumstreffen - Mercedes G & PUCH G Treffen. www.GAMBOREE.INFO
Posts: 99 Likes: 3
Posts: 99 Likes: 3 |
Ist die ganze Welle beschädigt oder nur die Gummimanschetten? Für diese gibt es einen Reparatursatz. http://www.g-manufaktur.de/shop/index.php?cPath=2_17_50Habe ich dort bestellt und bei MB tauschen lassen... Komplette Welle hätte EUR 1500,- bei Mercedes gekostet...
Posts: 361 Likes: 4
Vielen Dank, wir lassen seit Jahren bei einer Firma alle Kardane reparieren. Die sagten, dieses mal können die uns nicht helfen. Ich werde die Kardanfirma anrufen, warum nicht möglich(?) den Teil zu reparieren... Ich melde mich noch, MfG: Balázs
Posts: 361 Likes: 4
Hello G Freunde, so diese Woche habe ich zurückbekommen von einer Wellenservice und wurde für 120 EUR mit Material (eine Welle) und Postkosten repariert. In Paar Tagen wird montiert, dann berichte wieder. P.s. neue vordere Kardanwelle ist gekauft, hintere ist repariert (beide Gelenke getauscht, neu gewuchtet und lackiert) Vielen Dank für die Adressen. MfG: Balázs
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo, Teilenummer: 463 410 07 02 Ich habe auf Ebay eine Alternative gefunden... Kann das gut sein? Welche Marke kann das sein? Hält sowas 35er Reifen und Offroad Benutzung aus? Ebay Wellezu der verlinkten Welle kann ich nichts sagen. Ich verkaufe die Wellen, die auch an MB geliefert werden, von GKN Oder mit Reparatur Set kann / soll man das reparieren lassen? klar geht das, es gibt, wie schon geschrieben wurde, die Manschettensätze, aber auch komplette Gelenksätze von MB und im Aftermarket, beide kann ich liefern (auch die verstärkte Variante, wie sie beri CDIs etc. verbaut ist, die kriegt man nicht mal bei MB einzeln), preiswerter als bei MB. Offiziell werden die Wellen nach der Reparatur aber bei 5000U/min gewuchtet, daran scheitern 99% der Betriebe, weil sie die nötige Ausrüstung nicht haben. Viele bauen die Gelenke ein, ohne zu wuchten. Geht auch, hält dann aber nicht so lange wie das Original. Wenn ich diese Wellen reparieren lasse, kommen die ordnungsgemäß gewuchtet zurück. Hättest Du den Rep.-Satz auch bei Mercedes gekauft, wäre er günstiger gewesen
227
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
