Posts: 5 |
mein ARB-Kompressor (nur zum Reifenfüllen, nicht für Sperre) macht's nicht mehr: als ich ihn letztlich wieder ausprobieren wollte, lief er nicht, obwohl bis zum "Relaisstecker" Spannung anlag. Also neues Relais gekauft und getauscht => nichts passiert: nach wie vor nur Spannung bis zum "Relaisstecker". Die fliegende Sicherung ist in Ordnung.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte? Habe ich mir ein defektes Relais aufschwatzen lassen? Oder gibt es noch einen nicht dokumentieren und nicht von außen sichtbaren Überlastschutz, der erst wieder zurückgestellt werden muss?
viele Grüße aus dem sonnigen München
Stephan
Gelbfüßler
Gelbfüßler
Posts: 413 |
Also neues Relais gekauft und getauscht => nichts passiert: nach wie vor nur Spannung bis zum "Relaisstecker". Die fliegende Sicherung ist in Ordnung. Mann, wenn aus dem Relais kein Strom zum Kompressor rausgeht, kann er auch nicht laufen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> schaltet/ klackt denn das Relais wenn Du Strom drauf gibst( einschaltest )? liegt denn der zu schaltende Dauerstrom an?
cu
Teutates
Posts: 5 |
Dauerstrom liegt an => Relais klackt nicht. Relais ist bereits getauscht worden. Bevor ich nun ein weiteres Relais kaufe und es erneut probiere, wollte ich nach Euren Erfahrung fagen: Vielleicht gibt es ja einen "Trick", den ich nicht kenne.
Stephan
Posts: 71 |
Hallo Stephan,
das Relais schaltet ja die 12 Volt zum Kompressor. Das Relais selber braucht aber einen Masse-Anschluss und einen 12V Eingang, der die Spule ansteuert. Da aber das Relais nicht "klappert", würde ich mal vermuten, dass am Schalter, der das Relais ansteuert was nicht stimmt. Oder eben der masse-Anschluss am Relais ist unterbrochen.
Gruss aus Zürich Hanspeter
Posts: 757 |
Klackt das Relais, wenn Du den Druckschalter kurzschließt? Wenn nicht, ist er hin (sofern Strom anliegt). Normalerweise oxidieren aber nur die Kontakte - schau Dir mal alle gründlich an!
"keep smiling!"
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (user108),
219
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,834
Mitglieder9,902
