Posts: 361 Likes: 4
Posts: 361 Likes: 4 |
Hallo G Freunde,
Ich brauche (wieder) eure Hilfe:
folgene Probleme mit dem 350GD aus 1992:
-drehzahlmesser ohne Funktion -Leerlauf Probleme -Motor manchmal im Notlauf
Beim W124 2.5td war das wegen Überspannungschutz Relais Fehler.
Gibt es im G auch ein ÜSR? Hat jemand Teilenummer?
Danke euch.
Gruss aus Ungarn
4-7. Juli 2024 - G-AMBOREE VOL 10. Jubileumstreffen - Mercedes G & PUCH G Treffen. www.GAMBOREE.INFO
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo G Freunde, ...
Gruss aus Ungarn Ja, schau mal in den Sicherungskasten/Relaisposition. Das Relais mit der Sicherung drauf. Schau erst einmal ob die Sicherung noch intakt ist.
Posts: 361 Likes: 4
Hallo Klaus,
danke dir, melde mich später.
Posts: 527 |
weiß nicht ob es beim G auch so ist, aber ich kenne Probleme des ÜSR aus den W201. Hier hat es immer geholfen alle Lötstellen nachzulöten - diese haben Kontaktprobleme und führen dann zu verschiedenen Fehlern.
Gruß Dirk
Posts: 980 |
Hallo, warum bloß hab ich hier gerade so ein Deja-Vu ?
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/633021/Re:_Puch_230_GE_Leistungsloch_.html#Post633021
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Hallo, wie äußert sich denn der Notlauf beim OM603? Kenne nur laufen, schlecht laufen und exitus Leerlaufprobleme kommen beim W124 ja bekanntlich davon, bei meinen 350er G's hatte ich allerdings noch nie Probleme mit dem ÜSR. Es ist auch nicht 1:1 das ausm 124er mit OM603. Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 361 Likes: 4
Hallo, also danke für Antworten. Also "Notlauf" bedeutet be mir, das Auto hat manchmal kein Kraft, fährt wie ein Saugdiesel. Heute habe ich erstes mal gesucht und gefunden (Teilenummer auch). Hier siehr es noch relativ gut aus: Teilenummer: Chaos Captain /ich denke Zentral Verriegelung... , habe ich auch noch CB Antenne gefunden / In Paar Tagen geht es los zu einem profi, wir versuchen alles aud original zurückbauen...
Posts: 361 Likes: 4
Sehr schwer zerlegen, aber es geht. Gelötet. Dann kommen die andere Sachen. Zentralverriegelung / Alarm ohne Funktion muss raus. CB Radio villeicht? Ein Relais fehlt no komment... Also Relais funkitoniert wieder. Drehzahlmesser geht wieder. Leerlaufdrehzahl ist in Ordnung. Jetzt kommen die andere Sachen...
1 members (Troll),
243
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
