Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
lohberger mit bis zur dreifachverglasung an der sichttür. seitlich je nach Isolation wird der trumm nicht mal handwarm. Das hat doch was. Sowas täte ich suchen. Dann werde ich mich mal bei Lohberger umsehen. Selbstgeschlagenes Holz wäre ausreichend vorhanden. Rentabilität könnte schwierig werden. wenn schon von überall wärme ins System kommt ist der ofen als zusätzliche quelle frei von wirtschaftlichkeitsrechnungen als Hobby zu sehen. Klar. Spielt auch keine Rolle. Hat schon beim Aufbau der Solarthermie keine Rolle gespielt. Sowas "lohnt" sich geldmäßig sowieso kaum bis garnicht. da ist zu überlegen ob man für die kosten des Ofens nicht ein paar schöne urlaube macht ..... Im halben Jahr werde ich Rentner. Da brauche ich Beschäftigung. Und wenns der Aufbau und Betrieb eines Holz befeuertern Ofens ist. Urlaub mach ich dann sowieso :-))
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Hi, bei uns hies es damals die ziehen schlechter wegen der starken Rauchgaskühlung. Der Schorni war bei unserem Schornstein auch nicht von begeistert. Dagegen stand ferner der technische Aufwand Pufferspeicher, Wasserleitung, Umwälzpumpe. Bin mittlerweile froh mich dagegen entschieden zu haben da der normale Kaminofen völlig unabhängig von anderen Energiequellen funktioniert. G-russ Meister
Hi, bei uns hies es damals die ziehen schlechter wegen der starken Rauchgaskühlung. Der Schorni war bei unserem Schornstein auch nicht von begeistert. Korrekt. Damit das Teil nicht versottet und durchfeuchten kann wollte ich ohnehin einen Edelstahlschornstein installieren. Dagegen stand .......... .....der technische Aufwand Pufferspeicher, Wasserleitung, Umwälzpumpe. Dafür steht bei mir eigentlich ausschliesslich "haben wollen". Ob ich ihn nach dem ersten Probefeuerchen dann öffter betreiben werde steht auf einem anderen Blatt. Schaun wir mal. Ein Pufferspeicher mit den passenden Anschlüssen ist durch die Solaranlage schon vorhanden. (wobei ich erstaunt bin wieviel Energie selbst im Winter durch die Röhrenkollektoren eingesammelt wird) Apropos Energie: als ich das Haus kaufte brauchte ich ca 3500 - 4000L/Anno Heizöl. Dann "Heizungsoptimierung" mit Schamottsteinen und nem verbesserten Brenner 2700 - 3200L/Anno. Jetzt seit knapp 3 Jahren mit nem Brennwertkessel und Solarunterstützung ca. 1600L bei allerdings milden Wintern. Und jetzt wollen mir sog. "Energieberater" erzählen ich müsste mein Haus (Bj. 74) besser isolieren um überhaupt Energie einsparen zu können - Pappnasen die.
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Ich hab meinen Ofen einfach zur 24kW Wandtherme parallel geschalten. Ohne Pufferspeicher. Funktioniert ganz hervorragend. Sobald der Kaminofen 60grad hat, schaltet eine Umwaelzpumpe zu.
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Ich hab meinen Ofen einfach zur 24kW Wandtherme parallel geschalten. Erwäge ähnliches da ich den Installationsaufwand mit Puffer scheue. Gefährlich daran ist die Situation dass Du evtl die Wärme des Ofens mal nicht abführen kannst - daher werde ich das mit einem Pelletofen machen, der ist auf Knopfdruck aus. Grüsse Thomas
Ich hab meinen Ofen einfach zur 24kW Wandtherme parallel geschalten. Ähnliches habe ich mit der Solarthermie gemacht. Sobald genug Wärme im Solarpuffer ist wird die Gesamtanlage temperaturmäßig etwas höher gefahren. Somit hat der Ölkessel nie das Bedürfnis anzuspringen. Es gibt elektronisch keinerlei Verbindungen der Anlagen. Das macht die Sache insgesamt viel einfacher und preiswerter. Sowas kann man natürlich nur machen wenn man als elektrischer Mensch die Heizungsanlage selber plant und baut :-))
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Und jetzt wollen mir sog. "Energieberater" erzählen ich müsste mein Haus (Bj. 74) besser isolieren um überhaupt Energie einsparen zu können - Pappnasen die. Nur als Anekdote, ohne für Diskussionen sorgen zu wollen: Bei uns in der Nähe wird gerade ein Mehrfamilienhaus "isoliert". Mit 20mm Styropor. Ich schätze mal, alleine das Anliefern des Gerüsts hat mehr Energie verballert, als die in den nächsten 20 Jahren einsparen werden...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Damit das Teil nicht versottet und durchfeuchten kann wollte ich ohnehin einen Edelstahlschornstein installieren. wie wäre es mit trockenem Holz zu stochern? bei uns hies es damals die ziehen schlechter wegen der starken Rauchgaskühlung. Der Schorni war bei unserem Schornstein auch nicht von begeistert. ja ja ..... die öfen sind geprüft und zugelassen. fertig. das Schornsteinfeger immer was zu meckern haben ist Berufsbild von denen.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
die öfen sind geprüft und zugelassen. fertig. Ja, ne. Der Kaminzug muss schon zum Ofen passen und das hat der Fegeboy nicht als Meinung sondern als mbar-Angabe kund zu tun.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
die Anforderungen an den kaminzug legt der ofenhersteller fest, nicht der schorni.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
2 members (oldie, DaPo),
313
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
