Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
bei meinem G 500 BM 241 aus 1998 wird die Digitalanzeige im Kombiinstrument immer dunkler, die Anzeigen selbst funktionieren noch. Also keine klassischen Pixelfehler.
Es beginnt auf der linken Seite mit der Aussentemperaturanzeige.
Kann man das reparieren, wenn ja wie?
Gruß Thomas
Posts: 397 Likes: 3
Posts: 397 Likes: 3 |
Da sind 12V/1,2W Lämpchen als Display-Hintergrundbeleuchtung drin.
Wenn die ausfallen oder langsam schwarz werden dann erkennt man nichts mehr in der Anzeige.
Die Lämpchen lassen sich einzeln tauschen.
Gruß Reiner
Danke Reiner, ich werde es mal demontieren und berichten.
Gruß Thomas
Posts: 416 |
Hallo, ist es immer dunkel oder passiert das nur gelegentlich? Ich hatte den letzteren Fall mal durch einen abvibrierten Heizungsschlauch, welcher dann den Tacho erhitzte.
Viele Grüße Chris
Hallo Chris,
danke Dir für den Tip, auch das werde ich mir ansehen.
Gruß Thomas
Posts: 643 |
Hallo und Grüß euch da häng ich mich mal an: geht beim 500er aus 98/99 die Instrumententafel genauso rauszuziehen wie bei meinem alten 300GD aus 1991 (w463 om 603) ??? da war einfach nur Lenkrad abziehen und Armaturentafel rausziehen (hab mir dafür sogar die originalen Haken gekauft) Gruß aus Wien vom Hannes
Posts: 416 |
11/97 funktioniert das noch genauso. Ich habe keine Haken, sondern nehme einfach meine Hände und greife den Tacho von innen nach aussen und ziehe ihn dann zu mir.
Geht ganz entspannt.
Es geht sogar ohne Lenkradabbau. Dann aber nur mit viel viel Geschick und Geduld. Nachdem die Kabel hinten ab sind heißt es viel probieren.
In der Zeit hat man das Lenkrad aber auch einfach abgebaut.
Gruß Chris
also ich habe dann heute das Lenkrad demontiert und danach das Kombiinstrument mittels Zughaken ausgebaut. Es war tatsächlich eine der Glühlampen defekt.
Danke Euch für die Unterstützung.
Gruß Thomas
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
In der Zeit hat man das Lenkrad aber auch einfach abgebaut. Das stimmt aber wer keine eigene Stardiagnose hat kann dann noch in der Sternenapotheke antraben und rumbetteln das die den Airbagfehler (SRS Lampe) löschen... Gruß Frank
Posts: 1,160 Likes: 40
Posts: 1,160 Likes: 40 |
Hallo Thomas, ich hätte da auch so einen dunklen Fleck im Tacho Gruß Arno
2 members (Catalin, Mike463),
209
Themen44,261
Posts671,840
Mitglieder9,903
