Seite 2 von 2 1 2
nun ja "gut", eher schlecht wenn die ESP die LDA Dose oben hat.
Das Ventil sitzt hinten unten auf dem schwarzen Anschlußblock für die Einspritzleitungen.
Wenn das Ventil bei Zündung an nicht öffnet, kommt beim Entlüften (s.o.) kein Diesel.
HansB Offline OP
Danke schon mal für die Rückmeldungen, werde mich übermorgen darum kümmern.
Gruß,
Hans
HansB Offline OP
Falls es jemanden interessiert:
Ein Magnetventil hat der Motor definitiv nicht. Wie Ozy vermutet hat ist beim anlassen die Steuerkette an der Einspritzpumpe übersprungen. Der ca. drei Jahre alte hydraulische Kettenspanner geht soweit zurück, daß ich das Zahnrad an der Einspritzpumpe relativ problemlos 4 Glieder nach vorne in die Sollposition drehen konnte. Habe jetzt einen mechanischen Spanner bestellt und hoffe das die Teilenummer von Bernhard noch stimmt.
Danke für die Unterstützung,
Hans
Seite 2 von 2 1 2
Monny
Monny
Schbätzles-Diaspora
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,671,594 Hertha`s Pinte
7,432,355 Pier 18
3,503,243 Auf`m Keller
3,354,832 Musik-Empfehlungen
2,520,992 Neue Kfz-Steuer
2,339,381 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, user108), 237 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
GSM 2
oldie 1
Caruso 1
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,261
Posts671,834
Mitglieder9,902
