Posts: 13 |
Hallo G-Gemeinde,
bin auf der Suche nach Reparaturblechen für einen W460.3 Cabrio.
Im Speziellen hintere Heckklappe unterer Bereich.
Kann mir einer mit einer Bezugsquelle weiterhelfen?
Besten Dank und viele Grüße Torsten
Posts: 215 |
Hallo Torsten ich würde bei Reparaturblechen immer Originalteile verwenden. Die passen und es gibt praktisch keine Nacharbeiten. Bei den nachgemachten Teilen kannst Du meist mit einem zusätzlichen Aufwand zur Anpassung rechnen, der die vermeintlich gesparten Teuronen gerne um ein Vielfaches übersteigt. Die originalteile sind relativ günstig und auf jeden Fall ihr Geld wert. Grüsse Micha
G-schädigter :-)
Posts: 13 |
Hallo Micha,
würde ich ja gerne, aber MB teilte mir mir, dass die keine Reparaturbleche haben.
Wie komme ich jetzt weiter?
Grüße Torsten
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Hallo Torsten,
wonach hast Du denn wo genau gefragt?
Gruß Thomas
Posts: 13 |
Hallo Thomas,
nach Reparaturblechen, für Fahrgestellnummer xxxx, und den genauen Bereich angegeben. Normalerweise sind die sehr kompetent, bestelle auch Unimog Ersatzteile bei denen. Es gibt nur eine komplette Heckklappe.
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
dann bleibt wohl wirklich nur selbst bauen.
Gruß Thomas
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo ,
die Außenteile sind alle laut MB WebParts lieferbar, habe eben nachgesehen. Sowohl das einteilige Stück ( 460 640 3202 ) aus dem rechten und linken Eckblech verbunden durch die Ladebodenaußenkante als auch die drei einzelnen Teile davon ( 460 647 0907 und 460 647 1007 und 463 640 0071. Innen- und Schließteile habe ich jetzt nicht nachgesehen. Alle Angaben für einen Aufbau 460.513 auf dem 460.3
Gruß Arno
Posts: 13 |
Hallo Arno,
wo kann ich mir die Skizzen der Bestellnummern anschauen?
Besten Dank im Voraus,
Gruß Torsten
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Das Online EPC hilft unter Umstaenden weiter wenn man eh selber am G schraubt, fuer 18 Euro gibs den Jahreszugang. Da kannste Dich in aller Ruhe durch das gesamte EPC wuehlen....
Posts: 13 |
Hi Gorli,
ja, hast Recht. Muss ich doch mal meine Mercedes Club Karte quälen, da ist der Zugang kostenlos dabei.
Gruss Torsten
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
228
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
