Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
aus Interesse was meine Computeranlage im Monat so verballert, habe ich mal ein Energiekostenmesser vor die Mehrfachsteckdose gehangen . . . MAC runtergefahren, Samsung Drucker aus ! und nicht im Standby - trotzdem gehen die 5W Wirkleistung nicht weg wen bezahle ich da ohne das er was leistet
Posts: 4,440 |
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
AUS ist bei den meisten Geräten nur wenn der Stecker raus ist. MAC runterfahren heisst imho nicht aus, das Netzteil bleibt in Betrieb. Die meisten Kisten betreiben noch einen Minimalbetrieb, aus dem man sie zB per Netzwerk wieder erwecken kann.
Übern Daumen kann man sagen: ein Wipp-/Kippschalter macht wirklich aus, Taster fahren nur runter in den Minimalbetrieb.
Laptop hängt da nicht dran, aber mit dem Netzteil könntest du Recht haben
ich habe jetzt mal nacheinander die Netzstecker aus der Leiste gezogen und siehe da - wenn der Drucker vom Netz ist gehen die 5W weg, is doch scheisse . . .
ups, Rainer war schneller
Posts: 3,230 |
Hatte das mal gemessen, als ich am Rechner gezockt hatte, da wird dir schwindelig. :-)
Posts: 386 |
Hallo, das Thema kommt immer wieder hoch. Bei Schaltnetzteilen messen die "Energiemesser" meist Mist.
mfg Manfred
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Hatte das mal gemessen, als ich am Rechner gezockt hatte, da wird dir schwindelig. :-) Ist Solitär 3D so anspruchsvoll?
2 members (user108, DaPo),
387
Themen44,274
Posts671,977
