moin,
ich suche gerade die Leistungswerte für einen Pneumatikzylinder und den für die Arbeit benötigten Kompressor sowie den Speicher raus.
Bei der Berechnung bin ich mir nicht ganz sicher ...
ich will 25kg Kraft am einfach wirkendem Luftzylinder haben,
mit dieser
Tabelle hab ich mal einen Zylinder bestimmt.
Bei 8o mm Kolbendurchmesser und 5 Bar hab ich die Kraft.
Den Luftverbrauch hab ich mit dieser
Tabelle bestimmt.
Als Hub hab ich jetzt einfach 100 mm angenommen, 5 Hübe/min, 6 mm Schlauchdurchmesser und 1 Meter lang die Leitung.
Kommt 15,75 l/min als Verbrauch raus, das sind ungefähr 20 l/min :o)
Jetzt muss nur noch die Kompressor-größe und der Pufferspeicher bestimmt werden.
Ich möchte das die Antriebsleistung des Kompressors sehr gering bleibt, das würde bedeuten das er so gut wie immer läuft?
Die Lehrlaufzeit des Arbeits-Zylinders würde ich auf 50 % in gleichmäßiger Taktung ansetzen.
Hier noch eine Tabellensammlung:
http://www.druckluft-beratung.de/html/druckluft-berechnungsprogramme.htmlMit der Berechnung des Behältervolumens hab ich dann etwas Experimentiert...
die Leitungslänge kann ich leider nicht kleiner stellen ...
muss ich die 12,9 Liter aus Summary dazurechnen oder wäre das der Wert den ich bei einem Meter Leitung als Speichergröße ansetzen muss um die anderen Werte zu bekommen?
Wenn der Kompressor durchläuft reicht ja ein ganz kleiner Behälter mit 5 Litern oder weniger aus.
Was ich jetzt noch nicht herausgefunden habe ist die Leistung die dafür benötigt wird bzw. die mir dann am Antriebsaggregat fehlen ... also rechnerisch oder auch fein überschlagsmäßig.
vielen Dank
