Hallo Zusammen, ist es möglich die Nebelscheinwerfer mit dem Fernlicht so zu koppeln dass: bei Lichthupe die Nebelscheinwerfer mit angehen bei eingeschaltetem Fernlicht die Nebelscheinwerfer ebenfalls mit angehen bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern das Fernlicht ausbleibt.
Brauche ich da besondere elekt. Bauteile oder komme ich mit dem was Landrover im TDI verbaut hat aus? Derzeit sind die Nebelscheinwerfer über einen Kippschalter angeschlossen.
Wenn ich mir das logisch überlege müßten wenn ich die Nebelscheinwerfer mit dem Fernlich verbinde diese auch angehen wenn ich die Nebelscheinwerfer einschalte. Oder habe ich da einen Denkfehler? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruss Tomas ________ |[_][_][_\\____ |__--______--_] ~'(o)'------'(o)'
Ein biliges Relais aus dem Baumarkt in die Leitung zum Fernlicht einbauen, welches, wenn die Nebellampe über den Schalter saft kriegt die Leitung zum Fernlicht unterbricht.
geht auch mit 2 relais... ein relais benutzt du für fern-licht und das andere für nebel licht. von dem fernlicht relais ausgang greifst du den steuerstrom für das nebellampen relais ab, somit geht alles an bei fernlicht. dann legst du noch ne seperate steuerleitung zum nebelrelais von deinem jetzigen schalter am a-brett und so geht dann bloss das nebel licht an. für das abgreifen des fernlichts gabs von jeep mal nette adapter die einfach zwischen h4 leuchte und stecker klemmst und dort kannst du den steuerstrom abgreifen...
geht auch mit 1 Relais. Das Relais zusammen mit dem Fernlicht schalten, und den Schaltkontakt parallel zum Nebelscheinwerferschalter. Halte ich für besser als die Diodenlösung, irgendwie gefällt mir die Kombination von Diode und hohen Strömen nicht. Über einer Diode fallen ca. 0,7V Spannung ab, das macht bei einem Strom von 10A 7 Watt Leistung, die ständig weggekühlt werden müssen. Das klingt zwar nach wenig, ist es aber nicht. Außerdem fehlen diese 7 Watt dann an den Scheinwerfern, diese sind also geringfügig dunkler (Wobei das wohl das geringere Problem ist).
Gruß Frank
erklär ma was genauer komm da nicht so richtig mit...versteh das so das du die nebelfunzeln bloss über nen schalter ohne relais schalten willst... und wo bitte soll diese dieode deiner meinung sitzen?
Gruß Frank
Ich meinte schon in die Steuerleitung zum Nebelrelais, in Reihe zur Lampe macht ja nun wirklich keine Sinn.
Prost JJ
Hab mal ne kleine Skizze gemacht. Hoffe, die ist ein wenig verständlich. Oben ist der Ist-Zustand. Je ein Schalter für Fernlicht und Nebelscheinwerdfer, unten dran die beiden Lampen (Die Schalter können auch Relais sein, weiss nicht, was da verbaut ist). Die mittlere Zeichnung zeigt die Lösung von Micha mit einer Diode. Funktioniert, aber siehe die von mir beschriebenen Probleme. Die unterste Zeichnung zeigt eine Lösung mit Relais, welche meiner Meinung nach besser ist. Wenn die Nebelscheinwerfer sowieso über ein Relais geschaltet werden, könnte man die Diode auch vor dem Relais anschalten, dann entfällt zumindest der Punkt Verlustwärme. Du hattest aber ja von einem Schalter geschrieben.
ich glaube mioch ging eher mal davon aus das die diode in die steuerleitung kommt und den strum bloss in eine richtung durchlässt. deine idee sieht schon sehr komlpiziert aus...und man kann sie doch auch einfach lösen... und wer 110W über nen gammeligen schalter schalten will ohne relais der gehört doch nimmer ganz dicht...
