Posts: 215 |
Bei meinem 461er ist das Stück der Benzinleitung direkt ab der Pumpe unten am Tank undicht. Wenn die Pumpe läuft spritzt es in feinem Strahl an der Quetschverbindung des Schlauches raus. Ist ein Schlauch ca 40 cm lang. Ich gönne es ihm ja, dass er nach 18 Jahren den Dienst quittiert aber mein Sternenhändler hätte gerne 93 CHF+ dafür. Gibts sowas auch woanders? Die Ersatzteilpreise hier in der Schweiz errechnen sich offensichtlich nach der Formel: Preis in Euro incl. X 2 ist Preis in Schweizer Franken. Grüsse Michi
G-schädigter :-)
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Poste mal die Nummer, dann schau ich Montag mal, was für ein Wunderwerk das ist.
Gruß René
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
ich seh da nur
A4634700275 Kraftstschlauch 53,92 Euro -->63,85 CHF
Posts: 215 |
Danke für Deine Antwort. Blöderweise bring ich zu allem Glück mein EPC immer noch nicht zum Laufen. Andernorts gibt es Stimmen die meinen es würde mit Java 7 eh nicht laufen ... Ich könnte grad voll Gruss Michi Aber wenn das der Schlauch ist, der direkt ab Pumpe geht, dann meinen wir wohl den selben. Wie kommst du zu dem Schweizer Preis? Hast Du zum Währungskurs umgerechnet? Das würde zwar rechnerisch stimmen, aber die Preise für Ersatzteile sind hier regelmässig Europreis mal ungefähr 2,dann hat man den Preis in Schweizer Franken. Manchmal noch mehr.
G-schädigter :-)
Posts: 133 |
EPC läuft definitiv nicht mit Java 7 musst eien 6.x nachinstallieren bei mir hat auch nix anderes geholfen
G-ruß rainer
G 300 CDI Prof.
Posts: 215 |
Du hast so recht. Habe es geschaft Java6 zu installieren und Java7 wieder los zu werden. Und es funktioniert jetzt einwandfrei. Da werden manche die bei Java ein automatisches update eingerichtet haben möglicherweise bald ein böses Erwachen erleben. Jedenfalls funzt es jetzt tadellos. Danke nochmal Gruss Michi
G-schädigter :-)
Posts: 215 |
ja Klaus, es ist die besagte Teilenummer A4634700275. Kostet tatsächlich 93,irgendwas + CHF.
Danke nochmal.
Gruss Michi
G-schädigter :-)
Posts: 487 |
Ist das mehr als ein "Schlauch", den es als Meterware gibt? Kann man nicht die alten Fittings wiederverwenden?
Also das ist ein Formschlauch mit angepressten Anschlüssen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Platzverhältnisse sind, aber man könnte eventuell die alten Anschlüsse vorsichtig freilegen und dann mit einem handelsüblichen Elastomerschlauch 7,5x3 verbinden und mit Schlauchschellen sichern. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man um die Ecke kommt, ohne den Schlauch zu knicken. Die Schlauchanschlüsse haben schlauchseitig den "Tannenzapfen".
Gruß René
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
hallo, also bei uns machen sowas auch Hydraulikfirmen. Sie haben mir schön öfters genau passende Schläuche gepresst, im Verhältnis relativ günstig. Vorab: Ja auch Benzinschläuche
G-ruß Meister
1 members (Mike463),
225
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
