Posts: 84 |
Hi, bin gerade dabei meinen td5 einzufahren und habe jetzt die 2000er erreicht. Nach etwa 700 km hat es angefangen. Wenn ich stehenbleibe läuft der Motor für ca. 3 Sekunden noch in einer höheren Drehzahl weiter und schüttelt sich ein wenig bis er dann wieder zur Ruhe kommt. Ich finde das ein wenig Nervig - mein 300tdi kennt solche Zoten nicht. Ist das normal ? Gruss und Dank T.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Nein, nicht normal! Kommt mit auf die Werkstatt-Liste zum Nachbessern!
Posts: 84 |
Fahren sonst alle Serie und tdi ? Wenn die anderen td5er das Nachzittern nicht kennen würde ich mich auch über eine kurze Bestätigung freuen um sie meinem Händler zu zeigen.
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Also nen leichten Ruck gibts beim Abschalten schon. Hab ich aber schon bei vielen Autos mit längs eingebauten Motoren gemerkt und halte das für normal. Wobei ich dazusagen muss, dass ich nur meinen Defender kenne und nicht sagen kann, wie es bei anderen ist. Aber die Drehzahlerhöhung, die du beschreibst kenn ich nicht. Und 3 Sekunden dauerts bei meinem definitiv nicht. Vielleicht eine bis anderthalb. Hab übrigens ungefähr genauso viele Kilometer aufm Tacho wie du.
Basti
Posts: 249 |
hi,
td5 11/2003 zündschlüssel rum und motor ist aus
viel grüße marcus
Posts: 51 |
Hallo Thomas,
mein Defender MY04 macht das auch manchmal. Das "Nachzittern" tritt nicht bei jedem Rückfall in das Standgas auf, nur machmal. Allerdings hat mein Fahrzeug das Nachzittern schon seit Anfang an.
Mir macht dies den Eindruck, dass nach Gaswegnahme, der Luftmengenmesser einige Sekunden benötigt um die Lehrlaufdrehzahl sauber nachzuregeln, dabei läuft die Drehzahl über die Eigenfrequenz der Motorschwingung, dann spürst Du eine Art "eiern" von vorne.
Allerdings bleibt bei mir der Motor nicht in höherer Drehzahl "hängen", mir macht es den Eindruck als würde aus dem Drehzahlkeller nachgeregelt - 3 Sekunden passt aber...
Ich betrachte es als unkritisch....
Hast Du einen K&N Luftfilter oder Schnorchel verbaut?
Gruß MiMa
Posts: 84 |
Hi MiMa, Du hast alles treffend beschrieben. Ja Schnorchel habe ich und der kam auch etwas später dran.
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Ach jetzt kapier ich die Frage erst... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Hatte gedacht du meinst das Geruckel nach dem Abstellen, dass mir als ehemaliger Golffahrer eher fremd ist.
Nee, sowas macht meiner nicht. Hab aber auch weder Schnorchel noch K&N-Filter.
Posts: 1,465 |
ich hab k&n sowie schnorchel im 2/02er aber kein nachzittern, ist definitiv nicht normal. <- punkt
Posts: 168 |
Bohh, ne Du das is sicher nicht normal, das einzige was bei mir Nachzittert bin ich für n paar Sekunden weil die Kiste eher zur ruhe kommt als ich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Also Schlüssel rum und aus!!!
spiess
Weltbürger, Köln (D), Rhein-Stromkilometer 674 - aber bevorzugt N40-14; O23-41
1 members (reed515),
191
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
