Posts: 487 |
Hallo, weiß jemand die Teilenummer dieses Schalters (der linke auf dem Bild, oder ein ähnlicher ohne Symbol, für einen 461er.) http://up.picr.de/9305264cwh.jpg
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Posts: 530 |
der Schalter für die Rundumleuchte hat die E-Nr. A001 820 27 10
und kostet ca.36€
In der SA 59089 (EPC) ist der Schalter gelistet.
Gruß Alcandriver
Posts: 749 |
Es sieht aus wie ein Schalter aus der 4570 Reihe von Hella... http://www.hella.com/produktion/Hel...cialOE/Schalter_Shop/Schalter_221107.pdf Bei Hella hat die Rundumkennleuchte die Scheibe Nr. 037
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Nö, ist kein Hella Schalter. Zumindest der von Alcandriver genannte...
Da ist nämlich noch ein Birnchen drin und keine LED. Ausserdem hat der A001 820 27 10 noch runde Anschlußpins und nicht die Flachstecker. Die Beschaltung ist auch anders, aber da könnte man beim Hella mit einer Brücke gleichziehen.
Die Einbauöffnung des Originalschalters ist jedoch nur 19,5x39,8- da muß man für den Hella noch ein bisschen "dremeln".
Gruß René
Posts: 487 |
Ja danke Euch, den Hella krieg ich schon rein, habe auch eine Bezugsquelle gefunden.
Posts: 749 |
Übrigens, das Schaltschema kann man auswählen.... siehe Prospekt. Da ich auch gerade am Umbauen bin, allerdings komplett auf die 4100er Serie von Hella, wäre ich an Deiner Quelle interssiert, wenn möglich... :-)
Grüess
twicky87
Posts: 487 |
Im Ebay unter "Hella 4570" habe ich mehrere gefunden. Denke, da werde ich irgendwo bestellen. P.S. der Stahlgruber hat die wahrscheinlich auch, musste mal anrufen.
Posts: 137 |
Hallo!
Die Schalter im alten W460 sind nicht von Hella sondern von Mera. Es sind übrigens die gleichen Schalter die auch Ford in den Modellen Fiesta MK1, Taunus MK1 bis 3, Transit MK1 und 2 und auch im Granada verbaut hat. Bei Ford sind lediglich anstelle von Flachsteckkontakten runde Pins hinten dran. Aber das ist ja wohl das kleinste Problem. Bei IBÄH sind immer ein paar drin, vieleicht findest Du ja da ein Symbol das passt. Ich hab bei mir beispielsweise 2 Schalter für die Heckscheibenheizung vom Taunus drin. Einfach das falsche Symbol auf der Lichtscheibe mit 2000er Schleifpapier nass runterschleifen und mit Politur wieder auf Hochglanz gebracht. Jetzt sind das zu den originalen passende Schalter mit ner orangen Lichtscheibe. Mit etwas Geschick kannst Du ja noch selber ein passendes Symbol draufmalen und mit Klarlack versiegeln. Da gibt es vierstufige Gebläseschalter, ne orange Lichtscheibe für die Heckscheibenheizung, ne rote für den Warnblinker usw.
Gruß Oli
Posts: 137 |
Hallo zusammen!
Noch ein Nachtrag: Nicht alle Schalter vom Ford haben die runden Pins. Beim Fiesta MK1 waren immer Flachsteckanschlüsse verbaut, beim Taunus immer runde Anschlüsse. Im Internet finde ich nichts über den Hersteller MERA. Sind die vieleicht mal pleite gegangen oder heißen die jetzt anders? Wer was weiß bitte mitteilen. Es sind exakt die gleichen Schalter wie in den ersten W460.
Gruß Oli
2 members (Catalin, Mike463),
209
Themen44,261
Posts671,840
Mitglieder9,903
