Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
komme ich auf +/- 1 km/h zum GPS. ich bezweifel dass Du das je besser hinbekommst...
Posts: 749 |
Das finde ich auch sehr gut, aber leider gibt es damit keine Zulassung bei der MFK.
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Dabei wäre noch die Frage wieso? Wenn bei den 265/70 ein 0.736er aufgeführt ist und diese Grösse den gleichen Abrollumfang hat wie die 235/85...
Oder wo ist da jetzt der Denkfehler bei mir? wieso ist der gleich ? Stupide Reifenrechner sagen da ist ein Unterschied.... http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechnen.htm
Posts: 749 |
hehe japp! Richtig, habe natürlich nicht nachgerechnet und mit den 265/75 vertauscht
Posts: 312 |
komme ich auf +/- 1 km/h zum GPS. ich bezweifel dass Du das je besser hinbekommst... Twicky, ich verstehe das so: 2% Abweichung beziehen sich auf den Abrollumfang des Reifens. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei der MFK einen Ur-Tachometer (ähnlich dem Ur-Meter in Paris) haben und damit ermitteln, wie groß die Abweichung bei deinem G ist.
Money, Money, a G-class must be funny, in a rich man`s world! (Abba)
Posts: 749 |
Nein, das nicht, sie nehmen aber die "alte" Reifengrösse zur Hand (aus Ihren Daten) und die neue, sobald da mehr als 2% Unterschied sind muss nachgewiesen werden, dass irgendetwas am Tacho gemacht wurde. Also muss ich mir jetzt irgendetwas ausdenken, denn das 0.691er Winkelgetriebe gibt es nirgendwo mehr, habe schon überall nachgefragt.
Posts: 643 |
Hallo und Grüß dich aus Wien hatte das gleiche Problem wie du.....mein Auto: 463er Station kurz Bj.1991-wir müßten daher die gleiche Armaturentafel haben..... ich habe von Mercedes in Wien die Freigabe für 235/85-16 bekommen, mit der Auflage ein bestimmtes Winkelgetriebe einzubauen (welches es natürlioch nicht mehr gibt)... daher: mit den Reifen zum VDO-Dienst in Wien gefahren, die haben die Armaturentafel rausgezogen, am Auto im Armaturenbereich etwas aufgesteckt, sind im Hof eine vordefinierte Strecke gefahren und haben dann die Armaturentafel neu justiert (nebenbei noch den hängenden Tageskilometerzähler repariert)...in 20 Minuten war alles fertig......hat knapp 50 Teuros gekostet, ich bekam Rechnung und Protokoll, und damit wurden die Reifengröße problemlos eingetragen ! Vielleicht hilfts dir Gruß von Hannes PS: der Tacho wurde so eingestellt: bei 50km/h (real) geht er relativ weit vor, bei 100 nur wehr wenig vor, und bei 140 (was das Auto ja gar nicht läuft) ist er etwas hinten...."anders könne man das nicht einstellen" so wurde mir gesagt, eine einstellung, bei der bei jeder Gesschwindigkeit der Tacho gleich abweicht gäbe es nicht.....(zumindest bei diesem Tacho)
Posts: 749 |
Ja, bin grad auf der Suche nach einem VDO-Service in der nähe. Habe in der zwischenzeit alle möglichen G-Spezialisten (so rund 20 Stück wie GFG, G-Manufaktur, ORC, etc... etc...) gefragt, das Ding hat wirklich keiner mehr, auch nicht im gebrauchten Zustand. Im Prinzip zeigt der Tacho die besten werte, also besser geht es nicht (+/- der GPS-Geschwindigkeit) aber die MFK braucht halt einen Nachweis... Schauen wir mal, wo ich einen VDO Service in der Nähe finde... Schönen Gruss nach Wien twicky87
Posts: 312 |
Nennt sich Tachometerdienst, gibt es in jeder größeren Stadt. Machen auch die Taxameter der Taxis.
Posts: 34 |
Hallo twicky87, ich hatte bei meinem mit 33" bestücktem G, auch das Problem mit der Abweichung, waren genau 10kmh bei 100. Laut Hans Hehl I-seite sind nur noch wenige Winkelgetriebe lieferbar, meins war natürlich nicht dabei. Trotzdem mal bei Sternenhändler gefragt und sie da sollen alle noch lieferbar sein. Habe mal trotz des Preises zugeschlagen. Dann 4 Wochen gewartet und ich hatte es. Werden wohl nur noch auf Bestellung gefertigt.
Grüsse Sven
Gruß Sven
Wir probieren solang das Unmögliche bis es Möglich ist.
2 members (Catalin, stein1101),
286
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
