Posts: 418 |
hallo an alle,
kann jemand zufällig weitere unterschiede zwischen:
ölleitung vorlauf: A6021802430 (länge: 80cm) und A6021801030 (länge: 88cm) und A6021800230 (länge: 60cm) ölleitung rücklauf: A6021802330 (länge: 91cm) und A6021801430 (länge: 85cm) und A6021800530 (länge: 58cm)
bennen? ggf. andere flansche verbaut? durchmesser vom schlauch unterschiedlich?
original ist A6021801030 & A6021801430 (beide neu: 250€) bei mir verbaut. nun interessiert mich, ob man auch eine der anderen leitungen nehmen kann, wenn man den schlauch gegen einen passenden tauschen würde (länge, durchmesser). ich meinde der hydraulikservice könnte das relativ günstig (A6021802430 & A6021802330 kosten neu gerade mal 60€).
ganz toll wäre es, wenn man nur den jeweiligen flansch beim daimler bestellen könnte...
für jegliche informationen vorab vielen dank & G-rüße mathias
Posts: 213 |
Guten Tag,
könnte mir bitte jemand mitteilen, wo ich das Blech rund um die linke Heckleuchte günstiger als am offiziellen MB-Tresen bekomme bzw. wie die Teilnummer und der Originalpreis ist?
Fahrzeug: WDB46133817087743
Vielen Dank, Wolfgang
Posts: 209 Likes: 11
Posts: 209 Likes: 11 |
Hallo Wolfgang,
google mal nach kurth classic
lg Hannes
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo Wolfgang,
A 460 647 13 07, Listenpreis ca. 117€ + MwSt.
Tu' Dir selbst einen Gefallen und kaufe das Blech original. Es gibt Nachbauten, aber da mußt Du praktisch immer nacharbeiten. Das Originale paßt.
Posts: 213 |
DaPo, klar, nur original. Danke für die Teilenummer. Ich dachte, das Ding wäre teurer als 145 brutto.
Bekommt man das ohne großes Mitgliedschaftsgedöns irgendwo mit ein bißchen Rabatt?
Ich denke, das mußt du dann am Teiletresen verhandeln.
Posts: 185 |
Ich würde einen neuen Bremssattel vorne rechts benötigen. Leider kostet das Neuteil (A4614200602) in der Apotheke zum Stern 670€ Hat jemand eine Idee wo ich das Teil überholen lassen kann?
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Ich habe für meinen einen Reparatursatz gekauft und es selbst gemacht- Kolben waren noch in Ordnung, Kosten ca. 20 Euro... Alternativ ggfs. Gebrauchtteil kaufen
Gruss Mark
Posts: 185 |
Leider ist nirgendwo ein Gebrauchtteil aufzutreiben. Den Sattel selbst zu überholen ist nahezu unmöglich da die Entlüfternippel so verrostet sind das man sie ausbohren muss. Ein neues Gewinde kann ich leider nicht selbst einpressen oder schneiden.
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
also ich kann A 461 420 06 02 nicht bestellen...
Einfach G.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (1 unsichtbar),
258
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,833
Mitglieder9,901
