Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
Hallo Jürgen und Burkhard, wenn die Instrumente derart spinnen, liegt das meistens am Massekabel zum Armaturenbrett, das entweder unterdimensioniert ist oder bei dem die Kontaktstellen oxidiert sind. In 90% der Fälle schafft ein neu gelegtes Kabel direkt von der Batterie zum Massesammelpunkt Abhilfe. (Bei den Landyfahrern hier im Forum gibt es Einen, der deshalb seinen Motor mehrfach zerlegt hat, weil der immer zu heiß wurde (abends). Tagsüber in der Werkstatt war alles normal ) Es kommt aber auch noch eine andere Ursache in Frage: eine unterdimensionierte Zuleitung. Also auch auf der Plus-Seite mal alle Kontktstellen prüfen.
Posts: 196 |
Hallo, das Problem liess sich lösen: Nach Oelmotors "insistieren" auf Zweifadenglühbirnen habe ich die ausgebaut und siehe da - die linke war in sich völlig verschmolzen. Kaum war die raus und neue drin, war alles o.k.. Sah sehr "interessant" aus, im inneren der Birne.
Naja, dafür kenne ich jetzt auch fast alle Massepunkte im Auto mit Vornamen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
nur sprach der Ölmotor mit Sicherheit und wie auch nachzulesen nicht von Glühobst.
Statt Bratapfel zur Abwechslung mal Bratbirne. Hat doch was...
HT1
HT1
Der Forenbetreiber sollte einen Aufkleber in Auftrag geben: "Repariere selber" Dann hat der Hinterfahrende die Chance, genügend Abstand zu halten. Man weiß ja nie...
Posts: 196 |
Na, immerhin ist der Forenbetreiber aufgerufen und nicht der Fred-Eröffner :-) Ich würde jedenfalls auch ein paar nehmen: Als Bumper-Sticker, aber auch für den Innenraum, soll ja niemand behaupten er wäre nciht gewarnt gewesen. Der Artgerechten Haltung des Trägermobils wäre eine Nano-Beschichtung erstrebenswert, sonst ist's ab Pfütze 2 unleserlich.
Aber ansonsten <<unschuldig guck an>> weiß ich gar nicht was ihr habt: Die umgangssprachliche Umschreibung "...birne" deutet immerhin an, um welche Art Lampe es sich handelt <<unschuldig guck aus>>.
Grundsätzlich ist mir Obst jedenfalls gebrannt immer am liebsten!
2 members (martin, 1 unsichtbar),
360
Themen44,256
Posts671,770
Mitglieder9,897
