Posts: 52 |
Hallo zusammen
Mein 90TD hat masiven Ãœberdruck im Tank. Nun die frage die kommen muss: Weiss einer von euch,wo genau die Tankentlüftung sitzt? Meine vermutung im Tankdeckel??
danke schon mal im voraus! Gruss stefan
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Ja,da könnten so kleine federunterstützte Kugeln im Deckel sein. Die setzen sich schonmal fest. Musst du mal reindrücken.
Posts: 123 |
Beim 110 Td5 sitzt die im hinteren linken Radkasten hinter einer Plastikabdeckung. Ist ein schwarzer Schlauch mit einem irgendwas (Rückschlagventil?) dran. Die schmoddert schon mal zu.
Wer im Schlachthaus sitzt, soll nicht mit Schweinen werfen
Posts: 2,252 |
Hallo zusammen
Mein 90TD hat masiven überdruck im Tank. Nun die frage die kommen muss: Weiss einer von euch,wo genau die Tankentlüftung sitzt? Meine vermutung im Tankdeckel??
danke schon mal im voraus! Gruss stefan Du meinst Unterdruck ?! Sonst würde dir beim Öffnen des Deckels der Diesel um die Ohren schwappen !
Burgerman
Burgerman
Sonst würde dir beim Öffnen des Deckels der Diesel um die Ohren schwappen ! Nö, wieso sollte es ? Der Diesel bleibt doch trotzdem unten.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Es ist mit sicherheit Unterdruck. Die beiden Druckausgleichsventile sitzen bis zum TD5 im Tankdeckel, seit TD5 gibts dafür nen extra Schlauch. Den Tankdeckel mittels der zwei Kreuzschlitzschrauben vorsichtig zerlegen, alles reinigen, die beiden Ventile mit Druckluft ausblasen udn alles wieder richtg zusammenbauen, fertig. Gruß Alex.
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
heißt also, man wird nicht wie bei Überdruck mit Diesel vollgesabbert sondern muß aufpassen, nicht zu nahe an die Tanköffnung zu gehen - beim Aufmachen - weils einem dann das Gefresse hineinzieht, eh man sich verschaut?
dolle Wuas.
Drückerchen,
L.C.
Posts: 2,252 |
dolle Wuas.
Drückerchen,
L.C. Vor allem aufpassen, bei der visuellen Überprüfung des Tankinhaltes . Das gibt ein fieses Stielauge !!
1 members (stein1101),
299
Themen44,257
Posts671,784
Mitglieder9,898
