Posts: 66 |
Hallo G'meinde, muß nach öffnen der Dose des Hauptfilters die Kraftstoffanlage entlüftet werden? Wenn ja, wie?
Danke für Hinweise
GFFB
Posts: 408 |
steht doch in Deiner Bedienungsanleitung: So lange leiern, bis es anspringt. Hoffentlich ist Deine Batterie voll geladen und belastbar. Gruss Eisbaer
Posts: 66 |
@eisbaer: danke, wenn alles so einfach wär
Posts: 66 |
....war nur beunruhigt da noch Luftblasen in den Leitungen vom Kraftstofffilter zu sehen sind. Muß aber ergänzen dass der Motor aktuell keine Leistung annimmt, läuft nur im Standgas, tippe mal auf gefrorenen Diesel. Auto aktuell im Winterschlaf wurde Ende Okt letztes Mal gestartet. Muss wohl warten bis es wieder wärmer wird Grüsse GFFB
Posts: 7,270 Likes: 40
Posts: 7,270 Likes: 40 |
Ende Oktober war das vielleicht noch Sommerdiesel.
Posts: 66 |
genau Sommerdiesel, und nun? Tank ist halbvoll.
Gffb
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Halloo, Fz auftauen, Petroleum oder Benzin in den Tank, rumfahren, dass es sich vermischt. Grüsse Marcus
na ja OM 602 DELA und Kraftstoffzusätze, das könnte ein Problem sein.
Posts: 26,388 Likes: 137
Posts: 26,388 Likes: 137 |
Benzin sollte man tunlichst nicht beimischen, wenn einem die Einspritzpumpe lieb ist.
Petroleum ist kein Problem, auch beim Direkteinspritzer nicht.
Posts: 408 |
Wenn er im Standgas läuft, sollte es bei halb vollem Tank reichen, Winterdiesel auf max. aufzufüllen. Musst ihn halt länger im Stand laufen lassen, bis die Mischung ankommt. Hast Du den Kraftstofffilter schon gewechselt? Gruss Eisbaer
311
Themen44,267
Posts671,903
Mitglieder9,904
