Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
vielleicht hat(te) jemand von Euch mit ähnlichen Problemen zu kämpfen und kann mir helfen: Wir haben eine 4kW Luftheizung von Eberspächer. Mit dabei ist so ein winziges digitales Bedienteil, vom Typ Mäusekino: (c) Eberspächer Das Display samt Tasten ist so winzig, dass ich extra dafür eine Lesebrille anschaffen musste. Dazu sind die einzelnen Bedienschritte und Anzeigen "intuitiv" so gut verschlüsselt, dass man ohne Handbuch gar nciht weiter kommt; doch auch das ist verschlüsselt ... Man kann zwar Ein- und Ausschaltzeiten nach Wochentagen programmieren, was man aber nicht kann, ist ganz simpel während des Betriebs die Temperatur reduzieren oder erhöhen, oder die Kiste einfach auf Dauerbetrieb schalten. Dabei ist außerdem noch ein Temperaturfühler, der aber - unabhängig von der tatsächlichen Innentemperatur - immer zwischen 34 und 36 Grad anzeigt. Wozu der dienen soll, weiß ich nicht, die Heizung regelt er jedenfalls nicht. Meine Frage nun: Hat jemand von Euch auch so ein Bedienteil, und funktioniert das? Oder gibt es einen simplen Drehregler, mit dem man die Temperatur senkt, wenn sie zu hoch ist, und hebt, wenn sie zu niedrig ist? Kann man damit die Heizung auch auf Dauerbetrieb schalten? Liebe Grüße, Marcus
Posts: 192 |
Hi Marcus,
Es gibt dafür einen ganz einfachen Drehregler. Funktioniert bei mir einwandfrei. Letzte Nacht habe ich auf der Pack übernachtet (ca. 1000m) und habe die Heizung die ganze Nacht durchlaufen lassen bei der kleinstmöglichen Einstellung. Hat tadellos funktioniert. In der Früh war der ganze Bremi in eine Eisschicht gehüllt, was eine schöne Umstellung für uns war nach einer Woche Korsika. Da du aber ohnehin einen Temperaturfühler hast, sollte es auch so funktionieren. Hast du schon im Womobox Forum gepostet? Ist normalerweise deren Stärke sowas zu beantworten.
Viele Grüße
Martin
✠ist unerwartet auf seine letzte Reise gegangen
Posts: 270 |
normalerweise gibt es einen drehregler an dem du die maximale bzw. minimale heiztemperatur einstellst Celsius oder Kelvin müssen jedoch geprüft werden
servus H. quamvissuntsubaquasubaquamalediceretemptant
Posts: 270 |
habe fahrenheit vergessen
Posts: 7,487 Likes: 107
Posts: 7,487 Likes: 107 |
Hallo Marcus, es gibt einen " Mini-Regler Airtronic" Bestell-Nr. 22 1000 32 07 00 für 41,96 € incl.Mwst. der kann ein (Dauerheizen) aus, Lüften und Regeln. Deine etwas überfrachtete Uhr kann auch Dauerheizen (Unendlichzeichen) und Sofortheizen (einschalten, Flammsymbol auswählen u. mit ok bestätigen), allerdings mit mehr Bedienschritten
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
