Posts: 461 |
Hallo Jochen,
Die No.14 lag herum,oder? Alternativen zum Kaufhaus Stern gibt,ausser dem elektronischen Tacho,keine.
Was noch möglich wäre bei einem Tachodienst ein Zwischengetriebe einbauen lassen.
Die Liste vom deinem Sternendealer kann nicht für einen 460/alten461er sein, sondern muß eine vom 463er sein. Nur dort gibt es meines wissens nach so lange Übersetztungen. (Hatte mal No.8 mit einem weiteren Getriebe vom 463er gepaart).
Dann schreibst du in einem anderen Thread von einer Anfahrschwäche.. ähmm,was für ein Getriebe hast du denn? Ein großteil der aktuellen Getriebe ist ins lange Übersetzt, und in Verbindung mit 4,9er Achsen und 235/85R16 könnte dein Flitzer 160 laufen...
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Posts: 120 |
Joo, sollte ich kein gebrauchtes Winkelgetriebe bekommen nehme ich die elektr.Tacho- Alternative. Wo gibts die denn am günstigsten? Die Anfahrschwäche war aber schon mit den normalen 205ern. Mein 290er, der mit den 235ern noch so um die 100km/h läuft): Motor 602942 10 002168 Geriebe 717445 16 859879 Ver.Getr. 750602 10 111255 Achse vorne730312 1R 055606 Achse hint.741518 1R 053662 EP 6020706601 Habe mir das Rep. Buch fürn 250er besorgt (290er finde ich keines) - die E.Pumpe sieht leider anders aus. Hat jemand ein Bild / Beschreibung von meiner E.Pumpe?
Gruß Jochen
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
was ist denn an Deiner EP anders als an der des 250ers?
Posts: 120 |
Hallo Thomas, es muß erst dunkel werden - dann findet man mit der Taschenlampe die Einstellschraube.
Da muß ich morgen mal dran.
Gruß Jochen
Posts: 461 |
Hallo Jochen, Habe noch einmal gesucht.. Die Liste deines Sternendealers IST vom 463er. Den Winkeltrieb von dort kannst du dier hier ansehen, http://www.gwagen.de/cms/media/archive1/Getriebe/winkelgetriebe.jpgEs ist(war) möglich diese Getriebe in Serie zum Winkeltrieb zu verbauen, sinnvoll eher nicht da die Tachowelle dann nicht mehr dort entlang läuft wo sie sollte.. Vor langer Zeit hatte ich dies mal gemacht weil es damals nicht´s längeres als No.8 gab. Preislich liegen die im Bereich von ca.90€. Ralf
Posts: 120 |
Hat noch jemand ein 8er oder 13er Winkelgetriebe rumfahren?
Gruß Jochen
Posts: 120 |
Hallo, hab auf elektr. Tacho umgebaut - ist wirklich super, bis auf den Geber. Der Erste war etwas wasserscheu.
Gruß Jochen
1 members (user108),
231
Themen44,261
Posts671,839
Mitglieder9,903
