Posts: 224 |
Servus!
Warum darf man den Allrad beim Y61 nur unter 40 km/h zuschalten? Wenn die Freilaufnaben auf "auto" stehen und man den 4 WD zum ersten mal zuschaltet, ok, des könnt ich mir erklären. Aber wenn die Nabe geschlossen oder vorher schon mal durch zuschalten aktiviert war, was spricht dagegeb ihn bei höheren Geschwindigkeiten zuzuschalten?
Gruß Michel
Posts: 18 |
Moin, wenn die Naben wirklich verriegelt sind darfst Du auch bei höherer Geschwindigkeit zuschalten. Max. 40 km/h gilt nur bei Stellung Auto und erstmaliger Zuschaltung nachdem die Naben entriegelt waren. Gibt dann aber n unangenehmes Geräusch.
GR-uß Thorsten
Posts: 224 |
Bis zu welcher Geschwindigkeit wär das denn dann?
Posts: 18 |
Theoretisch so schnell wie Du willst da der vordere Antriebsstrang genauso schnell dreht wie der hintere und Du nur im Verteilergetriebe "koppelst". Praktisch würd ich nicht über 90-100 kmh/gehen
Posts: 224 |
Danke! Dachte da so bis max 80 km/h.
Gruß Michel
Posts: 18 |
Wichtig ist das die Naben sicher (!!!) verriegelt sind. Sicher sein kannst Du nur dann zu 100% wenn Du die Naben manuell auf Lock stellst.
Posts: 272 |
Und unterlasse es auch auf Eis oder fest gefahrener Schneedecke wenn es um Ecken gehen soll. Da Deine beiden Achsen bei Zuschaltallrad gleich schnell sind wird es Dich aus der Kurve hauen. Immer gute Fahrt auf Schnee und Eis wünscht Locke
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
1 members (TiTaTest),
211
Themen44,261
Posts671,842
Mitglieder9,903
