Posts: 52 |
gibt es irgendwo Infos, aus denen ich erkennen kann, was bei dem BJ 65 alles Standard war? z.B. habe ich eine durchgehende Sitzbank, in Büchern sehe ich aber nur Serie 2a´s mit 3 Einzelsitzen...?
Posts: 52 |
wer kann mir denn ein paar Tipps für den Umgang mit dem Serie 2a geben? Wie ist das mit dem dritten kurzen Hebel (gelber Knauf), was bewirkt das Reindrücken? ist das normal, dass er dann wieder rausspringt beim Schalten in low range? Danke für ein paar Info´s, damit ich nicht alles auprobieren muss! Gruß Markus
Posts: 246 |
Hallo Markus,
mit dem gelben Knopf schaltest du den Strassenallrad ein. Auschallten tut man ihn indem man in Low Range schaltet und dannach wieder zurück in High. Ist allso richtig wenn der wieder raussprigt. Im low ist immer allrad eingeschaltet.
Gruß Aaron
Posts: 52 |
Hallo Aaron, danke für die infos, dann kann ich langsam mal auf die Piste... Gruß Markus
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
295
Themen44,261
Posts671,839
Mitglieder9,903
