Posts: 196 |
Guten Abend,
seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines langen 230GE.
Ein kleines Problem hatte ich beim letzten "Sonntagsausflug" mit dem Kindersitz unseres Hosenmatzes: Die Peitschen der Gurtschlösser hinten sind zu lang. Die Schlösser sind beim 460er (weiß nix über den 463) ja "an einem Stück Gurt". In unserem Falle würde die Gurtschlösser in den Sitz hineingehen, bzw. in die Spannvorrichtung. Wir haben einen Römer King TS Plus. Wie habt ihr das Problem gelöst - kürzere Gurtschlösser (bzw. das Stück Gurt) -> GIBT ES DAS? Oder gibt es einen G-heimtipp, welcher Sitz passt?
THX, Steffen
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Du hast hinten Peitschen? Bei mir war es nur Gurtband. Ich habe es so lange verdrallt, bis das Gurtschloss in der richtigen Höhe war. Kindersitz: Recaro
Gruß René
Posts: 196 |
Wie oben erwähnt sind die Dinger aus Gurtband. Wie die jetzt akkurat heißen...
Verdrallen, liest man immer wieder, ist der Stabilität nicht unbedingt dienlich - gerade beim Kindesitz suche ich daher eine "professionellere" Lösung - habe in der EPC aber nichts dergleichen gefunden und dachte, dass ich bestimmt nicht der Einzige mit Kindersitz bin...
Da wir eh einen zweiten Sitz fürs zweite Auto benötigen, könnte man da natürlich auch auf Erfahrungen (Sitz yx passt besser) eingehen.
Einen schönen Tag, Steffen
Gurte sind auf ettliches mehr ausgelegt, als Dein Hosenscheisser incl. vollgeschissener Windel + Sitz so auf die Waage bringt. Bei ner 120kg Schwiegemutter würde ich mir dann schon eher sorgen machen- da musst du allerdings selten verdrallen, eher verlängern <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> oder auch nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
Bei Lastanschlagbändern ist das Verdrallen verboten, das ist richtig- die sind aber auch in der Regel voll- bis überlastet und die Fracht reibt auch etwas mehr.
Ansonsten kannst du Dir auch von einer Fallschirmschmiede oder einer Bude, die Lastanschlagbänder fertigt einen "Abnäher" reinmachen lassen. Sitz mittels 15cm dickem Brettchen höherlegen geht auch. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Das Problem wird wohl kaum mit einem anderen Sitz zu beheben sein- das Gurtband ist einfach zu lang. Jedenfalls war in der Kollektion des örtlichen Babyausstatters nicht passendes dabei.
Wenn Du DIE professionelle Lösung hast, kannst Du sie ja mal posten.
Posts: 161 |
Wir haben dengleichen Sitz und dasselbe Problem. Entweder den Beifahrersitz benutzen oder einfach das Gurtschloß des mittleren Platzes verwenden.
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 401 |
Klar, das Problem kennen wir auch: Wir nehmen die Gurte hinten immer über Kreuz. Dann sind sie eher schon etwas kurz, geht aber prima.
Posts: 196 |
Hehe, unterschätze niemals die Macht der vollen Windel...
Ich halte fest, dass es keine kürzeren wie-auch-immer für die Gurtschlöser gibt. Habe heute in der Mittagspause allerdings mit einem Bekannten einen Einfall gehabt und werde das auch gleich ausprobieren: Es gibt von Maxi-Cosi Gurtstraffer, die auch einzeln verkauft werden. Werden auf den Gurt (hier vom/vorm Schloß) aufgesteckt und dann wird der Gurt ähnlich beim Spanngurt aufgeratscht. Gleich mal meinen lokalen Baby-Ausstatter konsultieren und am WE vielleicht Bilder einstellen, falls das interessiert.
Cheers, Steffen bestens!
Posts: 842 |
Klar, das Problem kennen wir auch: Wir nehmen die Gurte hinten immer über Kreuz. Haben wir auch gemacht, jetzt mit den Sitzauflagen passen die Gurte. Ich hätte da ein anders Problem. Ab Juni ist der Rücksitz voll. Gibt es eine möglichkeit einen dritten Dreipunktgutr nachzurüsten. Nur Beckengurt find ich für Schratzen nicht optimal. Gruß Rafael
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
TÃœV-tauglich sicherlich nicht, aber machbar ist das... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 269 |
Hallo, wir haben auch immer das Gurtschloss vom Sitz hinter dem Fahrer genommen und den Kindersitz hinter der Beifahrerseite positioniert. Wir haben auch die Kopfstütze herausgenommen, da der Sitz dann besser an der Rückenlehne der Rückbank anlag und der Gurt besser gespannt war. Nun haben wir die nächste Sitzgröße und alles passt normal. Die Nächste beginnt wieder in der Schale und wenn die in den Sitz kommt wird wieder über Kreuz gegurtet. Das Problem mit dem fehlenden Dreipunktgurt kann doch noch ca 3 Jahre herausgezögert werden. So lange passen die kleinen noch in die Sitze mit eingearbeitetem Hosenträgergurt, und der lässt sich auch mit einem Beckengurt fest verankern. Gruß Michael
---------- Alles Pfusch, ausser Du machst es selber!
246
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
