Posts: 41 |
Servus nochmal , hier gleich meine zweite Frage die mich beschäftigt würde gerne am Patrol irgendwann einen Schnorchel Eigenbau befestigen wollen , die Frage ist reichen da 75mm Durchmesser (GR60 2,8TD) die meisten Nachrüstteile haben glaube ich auch nicht mehr und die zweite Frage ist ob ich da den Lufikasten des W260 brauche ? Ciao
werde demnächst mal ein paar Bilder posten
Posts: 4,801 |
Zu 1: Ja Zu 2: Wenn Du den Ansaugweg Wasserfest bekommen willst, Ja.
Posts: 6 |
Warum Schnorchel- Wasserdicht- ??? der Nissan hat eine Waatiefe von ca 70 cm. Wenn tiefer, steht auch die Elektronik unter Wasser somit ist dann mit oder ohne Schnorchel Feierabend. Gruß Nissan
Männer denken anders--Frauen auch--
Posts: 41 |
servus , mir gehts in erster linie nicht um Wasserdurchfahrten sonder darum , die angesaugte Luft möglichst staubfrei zu halten , oben würde eh noch ein Zyklonfilter draufkommen . @ Thorsten der Kasten der w260 hat ja zwei runde Anschlüsse was ja passen würde , wo sollte man es befestigen paßt der auch an der Stelle wo auch die Originale ist ? Ciao
Posts: 4,801 |
Moin, jau, Du musst zwar die Halterung etwas anpassen aber dann passt er da perfekt hin. In dem Safari-Komplettkit für den RD28T ist auch nix anderes drin.
Posts: 2,327 |
Zu 1: Ja Zu 2: Wenn Du den Ansaugweg Wasserfest bekommen willst, Ja. Zu 1: Definitiv NEIN ! Hatte selbst einen 90er Schnorchel mit extrem weiten Radien und nur 2 Kurven und es war ein riesen Unterschied ob mit oder ohne Schnorchel Leistung abgerufen wurde. Da war noch nichtmal ein Vorfilter drauf.
Posts: 4,801 |
Das liegt aber eher an der Länge des Ansaugweges denn an dem Durchmesser...
Posts: 6 |
War denn der Original Luftfilter noch drin?
Posts: 2,327 |
Das liegt aber eher an der Länge des Ansaugweges denn an dem Durchmesser... Natürlich auch das, deshalb sollte man das auch mit dem Querschnitt ausgleichen. @Nissan Originalfilter war natürlich drin. K&N ist im Sand nicht wirklich prickelnd.
327
Themen44,274
Posts671,978
