Posts: 41 |
Servus , bin gerade bei der Suche nach einem stabilen aber nicht zu teueren Dachträger für unser Wüstenpatrol da würde ich gerne Wissen wie eure Erfahrungen sind . Sollte um die 180-220cm Länge haben , beim Hochklettern nicht gleich nachgeben und natürlich mit 100Kg oder mehr Beladung Pistenfest sein . Bei meiner Recherche bin ich auf zwei möglichkeiten gestoßen : ARB mit sechs Füßen ( reicht das ? )in der 220-er länge oder diese Prealpine Träger von Woick 606 oder so mit ca 10 Füßen wobei lt Hersteller die Träger im Pistenbetrieb pro Fuß mit max 10Kg belastber wären . Würde gerne eure Meinung hören <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ciao
Posts: 4,801 |
Hab den 1,80er ARB drauf. War mit Ladung aber noch nicht im Gelände unterwegs, lediglich auf der Straße. Gewichtsmäßig dürften das so um die 120kg gewesen sein. Ging ohne Probleme.
Posts: 362 |
Das mit 10kg pro Fuss (20kg pro Strebe) auf Piste hätte ich aus jahrelanger Dachgepäckerfahrung auch geschätzt, wobei Du das ganze sicherlich auch mit 20kg pro Fuss belasten kannst. Die Dinger werden ja schliesslich auch verschraubt und nicht wie bei den PKWs nur geklemmt.
-------------------- Luftlinie, man gönnt sich ja sonst nichts.
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 184 |
Hallo Matuschka!
Für welchen Patrol soll der Träger denn sein? Ich hätte hier in Österreich noch einen selbstgeschweißten Träger für den 160/260er Kurz liegen. Der ist sicher stabil genug und hat sich schon in der Wüste bewährt. Photo kannst du unter dem Threat "Dachgepäcksträger K160" einsehen.
Gruß Günter
Posts: 41 |
@ Guenter , danke fürs Angebot ich habe einen langen GR deine wäre wahrscheinlich zu kurz , aber das größereProblem wäre wahrscheinlich sowieso eher das Abholen des Trägers aus Österreich . Ciao Mate
Posts: 5,921 |
Draufschrauben und einfal über die Schotterstrasse und schon merkt es keine sau...
dreimal, weil einmal bin ich zweimal
Posts: 31 |
Hallo ! "Big Al" hat von mir auch zwei selbst geschweißte Träger bekommen und alle beide halten echt was aus !! Das schöne ist daran, dass Du den Träger so bauen kannst wie du willst ! Ich habe meine immer ein bißchen breiter gemacht, denn wenn sich das Fahrzeug zum Beispiel mal an einem Baum abstützen möchte, kann er das ohne gleich irgend welche Teile oder Seitenscheiben zu verlieren machen ! Ab es schon testen dürfen ! <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Und der Preis passt meistens auch ! <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> www.patrol-fun.de und dann bei "Big Al / Bastelstunde"
2 members (RINO71, majus),
207
Themen44,261
Posts671,839
Mitglieder9,903
