von RolandThalia |
RolandThalia |
Servus zusammen,
nach laengerer Zeit habe ich mal wieder die Standheizung laenger laufen lassen. Mir ist vorgekommen dass frueher nach Erreichen der vorgewaehlten Temp. die Heizung von der max. Leistung auf niedrigere Stufe wechselte und dann auch abschaltete bzw. wieder ansprang. Nachdem wir die Heizung in den letzten Jahren nur immer zum Aufheizen der Kabine nutzten und nach max. 1 Std dann abschalteten war die Welt in Ordnung.
Wir hatten in der Vergangenheit Kontaktprobleme mit dem Temperaturfuehler. Die Verlaengerung ueber Luesterklemme hat dann schon mal den Fehlercode fuer Fuehler erzeugt... wekches F kann ich aber nicht mehr sagen. Anschliessend wurden die Kabel verloetet.
Vor 2 Tagen erschisn am Display der Fehlercode F15. Dieser trat aber erst nach dem Zurueckdrehen der Temperatur auf. Anmerkung: Schalte Heizung erst ab wenn diese von alleine aufgehoert und somit die Brennkammer ausgebrannt hat.Dann wird due Heizung via Philippi vom Strom genommen.
Beim Einschalten ist der Fehlercode dann weg und erscheint entweder erst erneut beim Zurueckdrehen der Temperatur. Das sebstaendige Umschalten auf Teillast bzw. aus- und einschalten konnte ich nicht beobachten. Aussentemp. um die O Grad C.
Vielleicht ist der Temperaturfuehler beschaedigt oder ein Kontakt am Steuergeraet. Die Heizung ist ja hier im Forum sehr beliebt. Hat hier jemand eine Idee wo ich ansetzen kann?
Besten Dank. Roland
Themen44,278
Posts672,028
Mitglieder9,908
