Thread Like Summary
Ozymandias
Total Likes: 1
Original Post (Thread Starter)
von RolandThalia
RolandThalia
Guten Morgen,
erst mal wünsche ich allen "Aktiven" Frohe Weihnachten.
Derzeit nütze ich das schlechte Bergwetter um eine bessere Lösungen für den 12V Anschluss meiner Engel MR040 (Einbausituation: Auszug aus Schrank) zu finden.
Leider ist der mitgelieferte Winkel-Stecker zu lange und blockiert dann den Auszug. Steht 27mm von Box ab. Der Einsteckbereich beträgt 25mm. Ergibt in Summe 52mm Tiefe.
Ich habe habe aber nur 22m Luft zwischen Box und Schrankgestell (siehe schlechtes Foto unten)
Ist das ein Spezialstecker von Engel (siehe Foto). Es ist def. kein C13 Stecker.. Vielleicht kann mir jemanden die korrekte Bezeichnung des Steckers mitteilen. C13 Winkelstecker gibt es mit 25+20mm Tiefe. Ideal wäre es wenn ich so was auch passend für die Engel Box finden würde.
Derzeit ist die Box seit 8 Jahren via Kabelschuhe angeschlossen. Das führt allerdings ab und an mal zu Problemen. Bisher was nach Austausch der Sicherung wieder alles ok. Glücklich bin ich mit dieser Vorgehensweise nicht! Vielleicht könnte ich den C13 Stecker umarbeiten / passend machen?
[Linked Image from up.picr.de]
Besten Dank, Roland
Liked Replies
von Wildwux
Wildwux
Ich halte es wie Ozy
Da würde ich nicht eine Minute Denk- und Arbeitszeit verschwenden für diesen unmöglichen Stecker. Wozu auch.
Keep it simple.
Abschneiden, Anlöten und mit Heisskleber verfüllen. Falls das wieder raus muss, Heisskleber auf "kaltem" Plastic hällt nicht sondelich gut, lässt sich raus hebeln.
1 member likes this
steph4n
steph4n
nrw, wermelskirchen
17,769,233 Hertha`s Pinte
7,447,966 Pier 18
3,517,250 Auf`m Keller
3,367,758 Musik-Empfehlungen
2,530,922 Neue Kfz-Steuer
2,354,001 Alte Möhren ...
0 members (), 327 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,978
