Posts: 1,058 Likes: 4
Posts: 1,058 Likes: 4 |
tags allezusammen kennt sich da jemand aus geht der 413 motor in an das 410 getriebe oder gleich der swift gti an das 410 getriebe oder irdend nen diesel der direkt past mfgt jan
Toyo Flieger
Toyo Flieger
Posts: 455 |
So einfach passt der Swift Motor aber auch nicht! Gibts Adapterplatten fuer Getriebe-Motor Lochabstand. Vergiss das Elektikproblem nicht!!! Es soll Opel und BMW Motoren auch passen, aber welche
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Schau mal hier . Der Christian hat einen 413er auf Swift GTI umgebaut. Das 410er Getriebe kannst du dazu vergessen. Das Schwungrad was da rein passt ist zu klein f�r die Leistung. Du brauchst da schon eine etwas gr�ssere Kupplung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 104 |
laß den ganzen Blödsinn, nehme ein 413ener Getriebe und einen Vitara 1,6 8V Motor, die Adapterplatten bekommst Du inzwischen an jeder Ecke und es sind keine Blecharbeiten nötig, beim Swift Motor mußt du wegen des wagerecht stehenden Zündverteilers die Spritzwand zum Fahrgastraum aufschneiden und der Wärmetauscher entfällt aus Platzmangel, der 1600 Viagra Motor geht optimal für das Autochen und ist ein dankbarer Motor... da gibt es auch fertige Umbauanleitungen, Gruß UR66
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich hab mal an nem nachmittag einen 413er motor samt getriebe in einen 410er geschmissen.
der 413er motor passt nicht auf das 410er getriebe. garnicht. viagra hatte ich damals nicht zur hand... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
tags allezusammen das mit dem 413 ner motor und getreibe hab ich auch überlegt und das 410 zwischengetriebe behalten das mit dem vitaramotor hab ich auch kurz überlegt nur weil ich dacht die sind sau teuer wieder verworfen was kosten die den so gebraucht weiß das jemand und 413 mitgetriebe vielleict auch wenn wir schon dabei dsind mfg jan <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
2 members (Oelmotor, Matti),
446
Themen44,279
Posts672,033
Mitglieder9,908
