Posts: 5,921 |
Würde für Wapiti den Namen "Elektriktrick" vorschlagen
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Für die hier angegebene LED beträgt der Strom für eine gepulste Ansteuerung ("Peak Forward Current") 140mA. In der Fußnote steht aber ein Ein-Ausschalt-Verhältnis von 10% bei einer maximalen Einschaltzeit von 100µs ("1/10 Duty Cycle. 0,1ms Puls Width."). Bei diesem Ein-Ausschaltverhältnis ergibt sich aber ein mittlerer Strom von nur 14mA (10% von 140mA). Das träge Auge sieht eine diesem Dauerstrom entsprechende Helligkeit, also eine geringere Helligkeit als bei dem normal zulässigen, etwas höheren Dauerstrom. OK, das ist soweit richtig. Allerdings bist Du hier bei den beiden Extremen: 20mA Dauerstrom, oder 140mA gepulster Strom bei 10%. Ein Mittelweg könnte beispielsweise bei 60mA bei 50% liegen...
Posts: 289 |
Natürlich sind Datenblätter nur Richtlinien, bei denen es (fast) immer 100%-ig funktioniert.
Bei -40°C sind es auch 30% mehr Licht, ohne den Strom zu erhöhen. Mann kann auch einfach einen anderen Typ nehmen, wenn es heller sein soll. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> An neueren kann man sich sogar fast die Augen verblitzen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> Dies ist schließlich ein Low-Current-Typ, den man auch bei 2mA noch erkennt.
1 members (Adriaan),
384
Themen44,273
Posts671,960
