Posts: 21 |
Fürs neue Jahr nimmt man sich ja immer so ein wenig was vor. Bei mir ists Dämpferwechsel, Wechsel aller Fahrwerksgummis und neue Pneus. Jetzt mache ich mir noch Gedanken über die Federn - besonders hinten. Ich habe seit einiger Zeit den Eindruck, dass der Wagen nicht richtig in der Waage steht, also hinten leicht nach unten hängt. Die beiden Vorbesitzer sind viel mit Hänger gefahren, einer hat ein Motorboot getrailert. Jetzt meine Frage - können Federn "verschleissen" oder ist die Serienbefederung dafür bekannt hinten zu hängen? Spekuliere damit nur hinten: entweder neue Serienfedern zu montieren, oder die neuen gelben von Britpart in HD Ausführung (+2 Inch), oder soll ich die alten drin lassen und sehen ob er sich mit den neuen Dämpfern wieder hebt? Eure Meinung ist gefragt.
Posts: 561 |
Hallo, nimm gleich die neuen gelben von Britpart in HD Ausführung (+2 Inch). Die sacken von selbst wieder ab, dann bleibt er auch gerade. Das Fahrverhalten wird bestimmt nicht schlechter, aber ich würde auch neue Dämpfer montieren. Heiner Offroad-Fun
Fährt er schon, oder schraubst du noch?
Posts: 1,249 |
Welche Laufleistung hat dein Disco? Ich hab vor etwa 150tkm die HD- Federn von Landrover und dazu Stoßdämpfer vom 130er eingebaut, war sehr zufrieden damit, naja nun muß ich wieder mal Neue einbauen. Ja, die Federn senken sich. Nein, der Stoßdämpfer alleine bringt nichts, da kommt die Kiste keinen mm höher...
Ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.” Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
ohne kompromittierenden Titel
Posts: 4,795 |
jou, stimmt alles was die da schreiben... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
oder du machst dir z.b.ome'e rein, die sacken nicht runter, dann hast du auch nen grund vorne auch bessere rein zu fuzzeln.
wenn die hinteren verbraucht sind lassen die vorderen auch nicht mehr allsulange auf sich warten.
die lebensdauer einer feder liegt so im schnitt bei 100 000 km je nach einsatzgebiet...alles drüber ist geschenkt oder ne echt gute feder.
gruss
josh
329
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
