laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo, wer hat sich das schon einmal angeschaut.
Der Rückfahrscheinwerferschalter sitzt in dem Adapterteil zwischen Schaltgetriebe und Verteilergetriebe
auf der rechten Fahrzeugseite recht weit oben wo eben der Schalthebel eingreift.
Die kleine Verängerung für den Schaltstift ( im Bild ganz links)
und ist bei meinem Fahrzeug nicht gegen herausfallen gesichert.
Mir heute passiert, er liegt dann unter der rotierenden Antriebswelle.
Immerhin bin ich mit dem Getriebe so schon 200 000 km gefahren.
Jetzt frage ich mich: Gehört das so, oder ist bei mir eine Sicherung (Feder ect.) verloren gegangen.
Ich finde nur nix. Auch in den Unterlagen finde ich nirgendwo eine Zeichnung davon.
viele Grüße
Herbert
Hallo Herbert,
lt Repleitfaden gibt es eine Feder (17) zwischen dem Stößel und dem Schalter.
Ich hab den Schalter aber noch nie ausgebaut ...
passt der Stößel nicht um 180° gedreht in die Einschraubbuchse und dann die Feder dahinter...?
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Jürgen
Danke für den Denkanstoß, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen
weil ich da vorher noch nichts zerlegt hatte.
der Stössl passt auch um 180 Grad gedreht von aussen rein.
das schaut so von der Funktionsweise auch richtig aus, die Feder fehlt halt
ob der Schalter auch fuktioniert, werde ich erst sehen wenn das Getriebe wieder eingebaut ist
ich weiß nur nicht, wie der verkehrt montiert hat werden können.
und erst recht nicht warum das so lange gehalten hat.
und ich kann mich nicht erinnern, daß ich jemals an dem Teil geschraubt habe.
(wahrscheinlich Kobolde am Werk)
danke nochmal
herbert
17,827,908 Hertha`s Pinte
7,464,752 Pier 18
3,525,642 Auf`m Keller
3,379,256 Musik-Empfehlungen
2,536,891 Neue Kfz-Steuer
2,366,854 Alte Möhren ...
3 members (WoMoG, 2 unsichtbar), 616 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
Padane 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,071
Mitglieder9,909
