Posts: 28 |
Hallo, meine Geschwindigkeitsregelanlage,Bremach Extreme BJ 2004, funktioniert nicht. Habe alle möglichen Tastenkombinationen probiert ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee woran das ligen kann, gibts ein Trick oder ist sie defekt. Im Voraus besten Dank.
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
der Schaltplan ist von einem Euro 3, sollte also passen ich würde als Erstes die Sicherung F32 prüfen, sowie die Funktion vom Relais K20, dann die Funktion von Schaltern und Poti, letztendlich die Verkabelung zum Motorsteuergerät bei EDC "B" ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47301226lj.png)
Posts: 998 Likes: 29
Posts: 998 Likes: 29 |
Was genau geht nicht - also was versuchst du einzustellen ? Änderung der Drehzahl im Leerlauf ? Einfach nur Hase oder Igel beim Fahren ? Es sind ja nur 3 Taster die vom Motorsteuergerät ausgelesen werden. Es könnte der gemeinsame Stecker hinter den Tastern lose sein. kannst ja mal versuchen den gemeinsamen Rahmen aller Taster herauszuziehen.
Meine eigene Erfahrung mit den Tastern: die groben COBO Taster passen nicht richtig zur Auswertesoftware im Steuergerät. Hatte immer Probleme beim Fahren damit. Meine Vermutung ist ja immer noch, daß die prellenden Tasten nicht vom Steuergerät funktionsgerecht korrigiert werden und deshalb nur unzuverlässig funktionieren. Belegt wird meine These dadurch, das seit meinem Umbau auf andere Tasten alles perfekt funktioniert.
Und ja F32 kontrollieren !
Gruß Erich
Posts: 28 |
Danke, alle 3 Tasten sind ohne Funktion, werde das mal überprüfen.
1 members (HorstPritz),
612
Themen44,280
Posts672,071
Mitglieder9,909
