Hartwig Offline OP
Ich hatte kürzlich eine äußerst unschöne Erfahrung mit einem 90er 300Tdi.
Kundin bringt mir das Fz zum Zahnriemenwechsel und Inspektion. Ich fahre sie zum Bahnhof, auf dem Rückweg plötzlich ein stark rasselndes Geräusch aus dem Bereich Kupplungsglocke. Ich konnte mir zuerst nicht vorstellen, woher das Geräusch kommt, da ich an dem Karren die letzten 2 Jahre so ziemlich alles erneuert hatte.
Long story short: der Anlasser spurte während der Fahrt von alleine ein, nach dem Abstellen des Motors drehte der Anlasser fleißig weiter und es kam schon leichter Qualm aus dem Bereich Anlasser.
Ich habe normalerweise immer Werkzeug bei Probefahrten dabei, aber halt nicht wenn ich die Kundschaft zum Bahnhof fahre nachdem sie mir das Fz gebracht haben.
Also habe ich die Sitzfläche und den Batteriekastendeckel runtergerupft um an die Batterie zu kommen. Danach habe mit Gewalt die Masseklemme vom Batteriepol gerupft und mich dabei verletzt, aber zumindest brannte der Karren nicht ab.
Deshalb empfehle ich jedem mit älteren Fahrzeugen: baut entweder ausreichend dimensionierte Batteriehauptschalter ein (nein, das sind nicht die Billigschalter für 20.-€) oder habt zumindest einen passenden Schlüssel für die Batteriemasseklemme griffbereit. Ich selber habe am Defender den Hauptschalter, am Blazer und am 6.0 Powerstroke einen entsprechenden Schlüssel griffbereit.
Die Kundin selber hatte mir nach meinem Video gesagt, dass das Geräusch schon 2-3mal kurz auftrat aber gleich wieder verschwand. Wäre der Vorfall ihr passiert, wäre ihr der Defender abgebrannt, da sie nicht wüßte was sie zu machen hätte.
Zur Diskussion: beim Defender habe ich den Trennschalter auf Batteriemasse weil er nur eine Batterie zum starten hat. Beim Blazer ist mir das mit dem Anlasser auch passiert (allerdings nur beim Motorstart) und nach dem ich den damals montierten Hauptschalter getrennt hatte drehte er weiter, aber nur mit einer Batterie ( er startet mit 24V, hat aber ein 12V Bordnetz).
Beim 6.0 Powerstroke habe ich auch 2 Batterien, er startet aber mit 12V, hier hatte ich auch noch nicht das Problem, trotzdem steckt ein 8mm Gabelschlüssel für die Masseklemmen vorn unter der Motorhaube.
4 members like this: Wildwux, Karsten61, Ozymandias, jenzz
Du meinst, man solle nun alle Verbrennerautos mit Batteriehauptschaltern ausrüsten? Ist nicht Dein Ernst!
Vielleicht macht das bei Elektroautos Sinn, bei Verbrennern mit Sicherheit nicht! Ab und zu den Kram prüfen, und vor allem beginnende Fehler nicht ignorieren, das macht Sinn.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
1 member likes this: Hartwig
Hartwig Offline OP
nein Rainer, aber alle alten Fahrzeuge wo einfach die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass was passiert. Ich bin vorbereitet (wie oben erwähnt), dann passiert auch nix. smile
Ich vermute am obigen 90er war das ausgenoddelte Zündschloß die Ursache.
suze
suze
unnerfrankn
17,790,256 Hertha`s Pinte
7,452,876 Pier 18
3,519,917 Auf`m Keller
3,371,793 Musik-Empfehlungen
2,532,772 Neue Kfz-Steuer
2,357,167 Alte Möhren ...
0 members (), 465 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Corvus 1
tamergotchya
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,255
Themen44,279
Posts672,033
Mitglieder9,908
