Seite 1 von 4 1 2 3 4
#704378 13/10/2023 09:37
B
B
Moinsen aus Oldenburg,
kann mir einer von Euch sagen, wie ich den Dieselfilter wechsle. Hat bisher immer die Werkstatt gemacht. Das Gehäuse hat eine andere Bauform wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Ich weis nicht wie ich das Gehäuse öffnen kann.
Ich will da nix kaputt machen und dann nicht. mehr von Hof kommen .
Grüße Matthias
off-road-runner
Hallo Matthias,
ich vermute mal, dass man die "Sperre" nach oben drücken muss und dann das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn drehen ...
juergenr #704383 13/10/2023 10:45
B
B
Hallo Jürgen, danke für Deine Nachricht.
Die eine Rastnase habe ich auch gesehen, beim öffnen der Nase läßt sich das Gehäuse nur mit Handkraft (Also ohne Hebel) nicht drehen (liegt vielleicht auch an meinen Kräften)
Ich dachte es gäbe vielleicht eine zweite Rastung oder eine andere Sache die ich nicht gesehen habe. Evt. erst einlüften oder so.
Matthias
off-road-runner
D
D
Hallo Mathias,
oft gibt es mehrere Rastnasen. Ist vieleicht genau gegenüberliegend auf der Rückseite noch eine ?
Im übrigen sieht mir das so aus als ob das nur ein Schutzgehäuse für den eigentlichen Filter (Metallgehäuse) wäre.
Da muss auch noch die Kappe unten mit dem Wassersensor raus.
Erich
Dbrick #704386 13/10/2023 15:20
Ist Euch noch zu helfen? Niemand hat den E5-Motor in der Hand gehabt, aber "gute" Ratschläge - die führen zur Zerstörung des Filters, der Tipp hat ein € 150-Preisschild (das kostet das Teil in etwa).
Nein, da gibt es keine "Eindrück-Nase". Das sind vielmehr Anschläge für den Zusammenbau,
Nein, da geht mit der Hand gar nichts, die "Vezahnung" hat SW 50 und braucht einen anständigen Hebel: Die - mehreren - Dichtungen saugen sich so fest, dass der Ausbau in der Montageposition nicht funktionieren wird (ja, irgendwer wird sich schon einen Spezialschlüssel basten, freudestrahlend verkünden, "einmal ging das" und dass der Zusammenmurks.. äh, -bau nie weider dicht sein wird, verschweigt die Chronik)
Alles abstecken, dabei die Kontakte auf Korrosion prüfen, zum Vorbeugen "lustiger" Fehler, das ganze Teil ausbauen und dann aufschrauben. Ja, dauert & ist eine überaus lästige Bastelei, das Teil ist eine Fehlkonstruktion, aber weil die an wirklich etlichen Stellen undicht werden kann.. pfleglich behandeln. Beschwerden an Iveco kann ja jeder versuchen, der sich berufen fühlt
An den Thread-Opener: wenn's dir zuviel ist, lass die Kundigen arbeiten. Hoffen wr, dass die ersten Versuche nicht schon dazugeführt haben, dass das Teil nie wieder dicht zu kriegen ist.
An die Ezzesgeber: Wenn der Schaden schon vorliegt - wie wär's mit Sammeln?
PeterM #704387 13/10/2023 17:31
B
B
Als Dilettant ins KFZ Themen und Schreibtischtäter bin ich ja eher von der vorsichtigen Sorte. Noch ist nichts passiert.
Ohne Grube komm ich da nicht ran und lasse mal den Iveco Händler machen und mir dann zeigen wie das genau geht.
Das kann ich dann ja hier posten.
Ich wünsche ein schönes Wochenende
Matthias
off-road-runner
D
D
Es könnte es also doch dieser Eimer sein:
wobei das Öffen selber nicht gezeigt wird.
das ist hier ersichtlich:
allerdings auch mit klassischen Bandschlüssel und nicht mit Schlüssel SW50 : wo sollte man den ansetzen können ?
Was aber "Ezzesgeber" sind, lässt sich selbst mit youtube nicht herausfinden.
Erich
Dbrick #704389 13/10/2023 23:43
Hier
[Linked Image from up.picr.de]
Morgen zusammen,
anders als der Herr im Video schlage ich vor, den Filter hochkant am 50er-Sechskant in den Schraubstock zu spannen.
So lässt sich jede Menge Sauerei vermeiden.
Grüße von Beda mit dem B
BedaB #704396 14/10/2023 09:23
gemütlicher 4-Tonner
Online Content
Ezzes:
österreichisch umgangssprachlich
Tipps, Ratschläge, Hinweise
Lobofraggin
Lobofraggin
Berlin
17,762,631 Hertha`s Pinte
7,447,082 Pier 18
3,516,627 Auf`m Keller
3,366,563 Musik-Empfehlungen
2,530,390 Neue Kfz-Steuer
2,352,647 Alte Möhren ...
1 members (atze), 486 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,273
Posts671,969
