Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
1 member likes this:
Hartwig |
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Glättschuhe bringt schon was wenn man früh drauf will - aber alles entscheidend ist der richtige Zeitpunkt und natürlich wie Christoph schon erkannt hat wird "rückwärts" gearbeitet.
Es gibt ein Zeitfenster, da kann man auf dem Beton vorsichtig gehen und ihn noch gleichzeitig bearbeiten - das muss man abschätzen können. Wie gesagt muss er für ne brauchbare Oberfläche mindestens satt abgerieben werden.
Die Walze ist eben ungünstig weil die dazu neigt eine Welle vor sich herzuschieben und dann hinter sich den Beton oberflächlich "hochzuziehen". Wie beim Nudelholz wenn zu wenig Mehl und Teig/Tisch zu warm sind.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Der verwendete Beton ist ein zähere Rezeptur, irgendwo zwischen Stampfbeton und Gussbeton. Darum ist die Rolle auch so Sack schwer.
Ich bin auch der Meinung, dass die Amis für Ihre Einfahrten etc. Besondere Zusatzmittel oder Zuschläge haben die wir hier nicht verwenden können/dürfen/sollen - grad in SoCal betonieren die manchmal bei Temperaturen da würden wir in Deutschland verhaftet und unser Beton wären Brocken da kommt bei den Jungs ne schön geschmeidige Masse aus dem Mischer. Und erstaunerlicherweise hält das meist halbwegs. Gut kein Streusalz da…
Gruß Christopher
463.320 463.248
Ozymandias |
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Ok. Dann doch eher die Stempelmatten. Es wird dann auch kein Sprühtrennmittel verwendet, sondern ein Pulver.
Ozymandias |
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,960
