Seite 287 von 296 1 2 285 286 287 288 289 295 296
Hartwig Offline OP
​Ich habe jetzt 3 Lüfter getestet für die neue Luftführung.
Der Erste: Top Leistung aber zu laut und zieht beinahe 1A
https://www.amazon.de/gp/product/B00MNJDNQY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
der Zweite: der wirds wohl werden, für die Nacht möchte ich ihn allerdings drosseln können.
https://www.amazon.de/gp/product/B07ZBSK2W7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
der Dritte: schön leise, aber die 170m³/h stimmen niemals. Er bläst wesentlich schwächer wie der zweite welcher mit 158m³/h angegeben ist.
https://www.ebay.de/itm/163606623281
Jetzt meine Frage: welchen Drehzahl-Regler würdet ihr für diesen Lüfter hier nehmen?​ Ich werde mit dem Regler 2 Stck. dieser Lüfter regeln (beide Lüfter werden an einen gemeinsamen Regler angeschlossen).
Ich baue den ausgewählten Lüfter morgen mal in beide Einbausituationen ein und mache mit so einem Räucherdings "Strömungsversuche". Ich hoffe dass ich mit dem höheren Lüfter (38mm) platzmäßig klar komme.
Hallo Hartwig,
ist lange her, daß ich mich mit Lüftern auseinander gesetzt habe, und das für PC. Daher nur ganz allgemein.
Ich bin letztlich immer dazu über gegangen, möglichst leistungsstarke (und eigentlich zu laute) Lüfter zu nehmen. Die habe ich dann an 7V angeschlossen. Beim PC ist das leicht möglich zwischen +12V und +5V, 5V im Auto ist aber leider eher selten...
Du kannst aber mal versuchen, zwei gleiche Lüfter in Reihe zu schalten, viele Lüfter laufen schon ab 5V (dann wäre eine Batterie aber schon tot).
Die Vorteile bei den 7V sind: sehr niedriges Geräusch bei trotzdem guter Leistung, und quasi ewiges Leben des Lüfters. Müsste bei rund 6V (im Fahrzeug sind es eh meistens mehr als 12V) nicht viel anders sein.
1 member likes this: Hartwig
DaPo #702856 17/06/2023 15:24
Gute Idee, vielleicht einfacher umzusetzen mit einem 24V Lüfter.
DaPo #702865 18/06/2023 12:52
Hartwig Offline OP
Original geschrieben von DaPo
Hallo Hartwig,
Die Lüfter werden drehzahlreguliert werden können, Infos kommen demnächst wink
Hartwig Offline OP
Mit der Zuluft bin ich zufrieden, die Abluft wird abgesaugt, das gefällt mir noch nicht, finde ich zu schwach. Für die Abluft bin ich daher am überlegen, gar keine Luftführung zu montieren und einfach mit einem großen Walzenlüfter die Abluft aus dem Bereich unter dem Spülbecken (an dem Lüftergitter rechts) "abzusaugen", evtl. ist das effektiver.​
Hier ein paar Fotos der gedruckten Teile für die Luftführung.
Hartwig Offline OP
So sieht es momentan aus:
1 member likes this: Karsten61
Sehr sehr cool was du da machst.
Hartwig Offline OP
​Das erweiterte Gehäuse für die Kühlschrankregelung ist fertig. Gedruckt habe ich es sehr grob mit einer Schichthöhe von 0,3mm, das ist das grobste was es gibt.
Wenn das ganze funktioniert drucke ich es noch feiner/schöner.
Ich habe jetzt doch die Lüfter per Relaisschaltung mit eigener Sicherung angesteuert. Nächste Woche wird alles wieder montiert.
Am Wochenende habe ich keine Zeit, da haben wir Oldtimer treffen ( http://veteranenfreunde.de/ )
Auf alle Fälle kann ich nun sowohl den Kompressor als auch die Lüfter manuell regeln, die Kühlschranktemperatur sowieso.
Nachts war die LED Anzeige der Kühlschrankregelung recht hell, ich habe immer ein Spültuch drüber gehängt. Nun gibt es eine schiebbare Abdeckung welche die Anzeige verdunkelt.
We will see.
Nächstes Jahr kommt der Kissmann rein, dann sollte der Drops gelutscht sein.
2 members like this: DaPo, Ozymandias
Hartwig Offline OP
Die Praxis trägt die Theorie zu Grabe.
​Ich habe heute nochmals geprüft, der Regler ist das Problem:
https://www.amazon.de/VISSQH-Drehza...ons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Diese Lüfter lassen sich NICHT mit obigem Regler regeln. Der Grund dafür ist mir ein Rätsel. Sie gehen sofort aus wenn man herunterregelt.
https://www.amazon.de/L%C3%BCfter-9...non+ef92251s11000ua99%2Caps%2C120&sr=8-1
Diese Lüfter lassen sich mit obigem Regler regeln, eine sehr seltsame Sache.
Ich hätte nie gedacht dass es so etwas gibt dass sich solche Lüfter nicht regeln lassen. Für die 92mm Lüfter hatte ich mir daher schon Adapter gedruckt auf die diese Lüfter geschraubt werden und dann auf die Lüfterblende geklebt werden.
Jetzt benötige ich entweder 92mm Lüfter die mit dem Regler klar kommen, oder ein Regler der mit den Lüftern klar kommt.
Haben PWM Lüfter normal nicht drei Kabel? Schwarz/Rot/Gelb?
Ich habe bei mir auch schon solche an Konstant 12V betrieben, sie laufen einfach etwas langsamer als wenn sie einem PC mit 3 Kabeln angeschlossen sind. Aber laufen tun die auch mit abgeklemmtem dritten Kabel.
crusty78
crusty78
Osthofen (Rheinhessen)
17,759,809 Hertha`s Pinte
7,444,843 Pier 18
3,515,667 Auf`m Keller
3,366,022 Musik-Empfehlungen
2,530,086 Neue Kfz-Steuer
2,349,814 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 467 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,958
