Seite 9 von 10 1 2 7 8 9 10
ich habe erstmal nach 40/10085/3 gesucht > nix, dann nach 40100853 und das ist die IVECO ET Nr die dann zu Corteco 12016539B führt....
http://www.ecatcorteco.com/web/corteco/de/keywords.xhtml?result=1662316272961&showResult=1
gibt`s zB hier https://www.autodoc.de/corteco/7866913
Kabriofahrer
Kabriofahrer
noch was Nettes: im Iveco Power steht's auch falsch shocked
Code
43 40101353 2 RING-WELLENDICHTRING DIAM=48X62 MM SP=10 MM
Du scheinst magische Finger zu haben, ich bekomme unter dem Link
Bitte geben Sie zunächst ein Stichwort ein!
und wenn ich die von Dir angegebene"bereinigte" Nummer 40100853 eingebe
Zu Ihren Such-Angaben konnten keine Artikel gefunden werden. Ändern Sie Ihre Eingabe oder Ihre Sucheinstellungen. Sie können auch ein * als Platzhalter für beliebige Zeichen verwenden, z.B. 123*
Auch die Expertensuche führt zu 0 Ergebnissen ... bin offenbar zu doof ...
Wenn ich anders rum nach 12016539B suche und dort unter der OE-Nummer gucke, steht dort
Code
 IVECO   40100850
Moin Bernhard,
wenn du hier http://www.ecatcorteco.com/web/corteco/de/applicationSearch.xhtml die 12016539B bei Artikelsuche eingibst, sollte der Dichtring angezeigt werden
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hi Jürgen,
danke - ja, vom Ergebnis her finde ich das schon - ich wollte aber nachvollziehen wie Du das gemacht hast smile - will ja was dazulernen ...
Mal sehen, ob's jetzt klappt und der richtige Ring kommt.
Und dann muß ich mal sehen, ob ich ein Werkzeug finde, mit dem ich da hinter den Ring greifen kann, um das Ding rauszukriegen. Scheint nach der Zeichnung auf der Rückseite auch einen Stahlrahmen zu haben (hinter der eigentlichen Dichtlippe zu erahnen).
den kannst du einfach mit einem großen Schraubendreher oder kleineren Montiereisen heraus hebeln ...
W&E Offline
Das Problem ist halt, daß auch Un-Inschinöre an Bremächern und Ivecos schrauben...Allerdings habe ich auch von Inschinören schon haarsträubende Murxe gesehen.... grin
W, Diplom-Inschinör aber trotzdem auch nicht vor Murx gefeit cry Manchmal gehts eben wirklich nur mit Murx cry
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Bin Euch noch die Auflösung schuldig: damit geht's:
Hinter den Ring greifen und in kleinen Schritten rundrum raushebeln (in meinem Fall hätte ich ohne ein derartiges Tool keine Chance gehabt, der Ring war richtig festgefressen). War Zufall, das Ding ist in den Produktvorschlägen aufgetaucht bei der Bestellung des Rings, kost' 8 EUR ...
Meistens geht auch ne Blechschraube (oder mehrere) eindrehen und mit nem kleinen Kuhfuss oder Gripzange rausreissen. Ich hab da noch nie rundum gearbeitet, der Blechring (Siri) ist viel weicher als der Sitz und verformt sich wie Butter auch wenn man nur an einer Stelle reisst.
Gruss Ozy
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hätte vielleicht doch Fotos machen sollen von Ring und v. a. dem Sitz - war mir zu unbequem unter dem Auto ...
Jedenfalls war das Zeug richtig "verwachsen" - da hätten Blechschrauben nix bewirkt außer Löchern im Ring. Sonst hätte ich hier ja auch nicht nochmal nachgefragt ...
Das Tool ist 30cm lang und brauchte am Ende des Griffs noch richtig viel Kraft, um überhaupt auch nur ein Lösen (Knacken) des Rings zu bewirken. Ist halt Radnabe und nicht irgendwo am Motor oder Getriebe ... dort gehen die Dinger einfach.
Passt schon, ich hab das Ding ja auch in meiner Toolbox im Camper.
Wollte nur erwähnen dass es auch andere Möglichkeiten gibt wenn man das richtige Werkzeug halt nicht zur Hand hat.
Guess_Who
Guess_Who
Mittelbaden
17,761,778 Hertha`s Pinte
7,445,382 Pier 18
3,516,039 Auf`m Keller
3,366,137 Musik-Empfehlungen
2,530,307 Neue Kfz-Steuer
2,350,540 Alte Möhren ...
0 members (), 456 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,253
Themen44,273
Posts671,961
