Seite 23 von 23 1 2 21 22 23
Honsch Offline OP
Klassisches Luxusproblem würde ich sagen.
Für die TÃœV Zulassung hatte ich ja ein Induktionsfeld ins Auto gespaxt und mich jetzt so daran gewöhnt dass ich es weiter nutzen will. Mit 100Ah kommt man da nicht weit. Dazu noch eine recht große Kühlbox und die ein oder andere Annehmlichkeit und und schon kann man nicht genug Strom haben.
Die Zellen sind jetzt balanziert und im ersten Test läuft das BMS auch zufriedenstellend.
Am Freitag gehts dann zum Einbau der Loadlifter Airbags
Nur kurz, Bau dir auch sogenannte Ping-Tanks zu den Airbag, sonst wird das zu steif und hart.
Das Volumen der Airbag ist zu gering sonst, viel zu Progressiv. Ich glaub ich hab die gezeigt in meinem Thread.
Gruss Ozy
Honsch Offline OP
nach einiger Zeit mal wieder ein Lebenszeichen von mir.
Unsere SLTs haben ja keinen Innenraumluftfilter verbaut. Für kleines Geld kann man sich den nachrüsten.
Die Teile:
Da gehört er hin, man muss ein Teil des Luftfilterkastens heraustrennen
Filter rein
Deckel drauf, fertig.
Bei der Gelegenheit habe ich dann gleich noch dir traurig im Fußraum hängenden Stecker hiermit bestückt:
Praktischerweise war auch hier schon eine Aussparung vorhanden
Der Stecker im Handschuhfach wollte nicht vernachlässigt werden
Unter der Motorhaube hat dann auch noch ein Licht von KC Highlites Einzug gehalten
Hier könnte man auch das Original an den vorhandenen Stecker nachrüsten, ich wollte da aber etwas mehr Licht und es separat schalten.
ollefurunkel
ollefurunkel
48477 Hörstel Dreierwalde
17,826,637 Hertha`s Pinte
7,464,467 Pier 18
3,525,619 Auf`m Keller
3,377,511 Musik-Empfehlungen
2,536,809 Neue Kfz-Steuer
2,366,737 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 548 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
