Posts: 461 Likes: 19
Posts: 461 Likes: 19 |
Servus, gibt es für die 460er einen Innenraum-Luftfilter? Im Webparts habe ich nichts gefunden. Passt evtl . einer von jüngeren Gs oder gibt es ein Filter von irgendeinem anderem Gerät, z. B. Motorluftfilter, der in den Ansaugkasten an der Stirnwand passt? Notfalls wird es ein Drahtgitterrahmen werden zur Aufnahme eines Vlies von z. B. einer Dunstabzughaube. Christoph
Posts: 244 Likes: 9
Posts: 244 Likes: 9 |
Muss ich Mal bei meinem w460 anschauen, ob da das Teil vom w461 passen könnte (Teilenummer kann ich dir im Fall raussuchen, aber müsste schon hier in einem Post von mir sein). Sonst müsste auch ORC was anderes haben.
LG,
Posts: 209 Likes: 11
Posts: 209 Likes: 11 |
Hallo Christoph,
Du brauchst diese 3 Teile Filterrahmen A4618301000 Montagerahmen A4618370000 Filtermatte A4618350200
Es gibt hier im Forum ein Bild davon.
Ich habs in meinem 280er eingebaut und es funktioniert einwandfrei
lg Hannes
Hallo Hannes und Peter,
zwei perfekte Antworten, vielen Dank !! Werde wohl bei den MB - Teilen landen. Top - so macht das Spaß hier im Forum, beste Grüße Christoph
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hallo, Es gibt hier im Forum ein Bild davon. klick
Hallo, das Bild ist noch ein guter Hinweis. Auf der webparts Bildtafel hat die Pos. 670 doppelte Bedeutung, nämlich Filterrahmen Lüfterkasten A461 830 10 00 UND Abdichtung Lüfterkasten A 460 880 00 97. Auf dem letzten Foto ist beides zu sehen. Stellt sich die Frage: Der Filterrahmen ist Dichtungsträger für die Abdichtung, diese bzw. ein ähnliches Dichtprofil kann ja auch direkt auf die Blechkante des Lüfterkastens gesteckt werden. Das Raster im Filterrahmen mit geschätzt 40x30mm scheint nur aus Stabilitätsgründen für den Rahmen zu existieren. Braucht man denn den Filterrahmen überhaupt? Das Grill in der Motorhaube hält ja schon Laub und grobe Teile ab. Christoph
Posts: 244 Likes: 9
Kauf auf jedem Fall Filterrahmen A4618301000 und Montagerahmen A4618370000, das macht schon Sinn so. Die Filtermatte kannst Du dir auch selbst zuschneiden. Ich hab jedoch eine gekauft und dann noch zusätzliche zugeschnitten. Bei mir war die bald grau...
Und ich glaube zu erinnern dass die Abdichtung am fixen Teil des Kastens aufgesteckt wird.
LG,
ich habe bei mir schon vor 30 Jahren einfache Universal-Filtermatten mit Gummizug auf dem Kasten befestigt, fertig. Weiß leider den Hersteller nicht mehr
Die Küchenmatten kann ich aber nicht empfehlen, einmal Regen, und die sind dicht.
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
ich habe Akustik Schaumstoff im Einsatz - geht sehr gut.
Einfach G.
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Beim 460 läßt sich das nur befestigen wenn das ein Fahrzeug mit Klimaanlage ist, ansonsten fehlen die Befestigungswinkel. Ggf. muß man die nachträglich anbringen.Die Gummiabdichtung ist immer vorhanden. Viele Grüße Marcus
3 members (Eric, 2 unsichtbar),
456
Themen44,273
Posts671,951
