Posts: 403 Likes: 10
Posts: 403 Likes: 10 |
Ich suche Scheibenwischermotor vorne für eine Mercedes G-Klasse Bauj. 2010 ET-Nr. A 002820442, der Motor darf defekt sein das Getriebegehäuse sollte ganz sein.
Posts: 26,402 Likes: 140
Posts: 26,402 Likes: 140 |
Hallo, wenn du nach A 002 820 44 42 suchst, hast Du vermutlich bessere Chancen...
Hallo, wenn du nach A 002 820 44 42 suchst, hast Du vermutlich bessere Chancen... Hallo DaPo, vielen Dank für den Hinweiß Du hast natürlich recht hab ne Nummer vergessen... G'ruß, Mike !!!
Posts: 8 |
Posts: 1,525 |
Ist ja schon ein Witz das die Motoren nicht mehr lieferbar sind...
Mercedes hat den Zulieferer gewechselt, daraufhin hat Bosch die Produktion auslaufen lassen. Blöderweise ist der neue Motor deutlich teurer als der alte von Bosch, jedenfalls im Aftermarket.
Posts: 517 |
Hi. Ist denn der Motor aus dem Aftermarket denn brauchbar?? Fa. Meat & Doria Teilenummer 27456. Ha den jemand von euch schon eingebaut.
G-ruß, Adamski
G320 lang M104.996
1 members (ruef),
575
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
