Seite 3 von 22 1 2 3 4 5 21 22
Original geschrieben von Croco
Ich habe da auch noch was gefunden.
Kann aber nicht sagen ob Aktuel.
https://www.mascus.de/lkw-transport/gebrauchte-pickup-pritschenwagen/iveco-daily/gjhbje6g.html
Gruß Dundee
der hat diverse Daily 4x4 im Angebot, allerdings vorrangig Dokas mascus.de/Iveco+daily+4x4/
Silent & Noisy
Online Content
Silent & Noisy
bei der Anzeige vom blauen Carabinieri-Bus sind noch Bilder dazugekommen. Zustand: staubig. Hat jetzt eigentlich mal jemand den Gelben aus Prag (den mit dem "Zweitwagen") angeschaut?
Schöne Grüße
Matti
Und noch ein DoKa:
Sorry, bin grad nur mit Handy drin, drum kann ich jetzt nicht so schön Screenshots rein stellen....
Scam SMT 35 4x4 Doka
16.300€ VB
160000 km
125 PS
24 Gängen / Splitter / Untersetzung.
2,8 Ltr. Motor
Stand 6 Jahre in der Garage - ab und zu mal gefahren.
Link
Silent & Noisy
Online Content
Silent & Noisy
und noch der eigentliche Text zur obigen Anzeige, verborgen in den Bildern ...
und der um 820 mm verlängerte Rahmen
gemütlicher 4-Tonner
Online Content
Der war vermutlich 15 Jahre abgemeldet und muss möglicherweise neu zugelassen werden.
Gelten da die alten Zulassungsbedingungen noch, ich meine Abgasnormen etc.
Eine Frage, die vermutlich alle beantworten können, die einen Oldtimer wieder aufwecken wollen.
Sepp
Silent & Noisy
Online Content
Silent & Noisy
Servus Sepp!
Ich denke, das Erste wird sein, erst mal etwas aus den Teilen zusammenzubauen, das wie ein Auto aussieht. Ob das Fahrerhaus nun fehlt oder doch dabei ist, erschließt sich mir aus dem Gelesenen und Gesehenen nicht so ganz. Erst dann kann man die Zulassungsfrage angehen.
Schöne Grüße
Matti
Sepp
Eine interessante Frage, ich habe diese Thematik auch schon bei Reisenden gehört die nun bewusst ihre Fahrzeuge nicht mehr abmelden selbst wenn sie hier in Ãœbersee sind.
Nur so wirklich Fakten konnte mir keiner nennen, alles beruhte auf Hörensagen.
Wie ist das nun wirklich?
Expeditionsmobil Bremach TGR 45 DOKA 4X4
Kilometerstand
90.282 km
Erstzulassung
September 1998
37.550 €
Leider müssen wir aus Zeitgründen unser Projekt Bremach „Dust Devil“ aufgeben.
Angespornt durch diese Story wollten wir ein EXMO bauen das kompakt und geländegängig ist.
https://www.explorermagazin.de/fahrzexp/picknickk.htm
Das Fahrzeugkonzept ist sicher nicht für Luxuscamping ausgelegt.
Ziel war es ein kompaktes – geländegängiges und elektronikfreies Fahrzeug zu konstruieren, das auch im Container transportiert werden kann.
Der Bremach hat eine Geländewagenspur mit einem maximalen Gesamtgewicht von 4500 KG.
Das Fahrzeug wurde aufwändig komplett neu aufgebaut.
Der Rahmen gestrahlt 2x grundiert und 2x 2K lackiert.
Für die Kopffreiheit mit den gefederten Sitzen wurde das Dach des Fahrerhauses mit Blech erhöht.
Die Kabine wurde komplett entlackt und Sandgelb RAL 1002 Seidenmatt lackiert.
Das Fahrerhaus ist komplett mit Reckhorn ABX Alubutyl entdröhnt.
Alle Hohlräume wurden nach dem lackieren mit Mike Sanders und Fluidfilm Hohlraumversiegelt.
Des Weiteren wurde im Zuge der Aufarbeitung das Schalt - Verteilergetriebe und Vorgelege neu gelagert und überprüft.
Die Verschleißteile der Bremsanlage wurden komplett erneuert.
Es wurde die Lange Ãœbersetzung 10/45 (1:4,5) montiert was enorm Treibstoff spart und den Geräuschpegel senkt.
An der Hinterachse ist eine mechanische Differenzialsperre.
An der Vorderachse wurde eine automatische Differenzialsperre montiert (Quaife) diese ist äußerst robust und zuverlässig, werden auch bei Militärfahrzeugen genutzt.
Der Rahmen wurde höhergelegt.
Der Rahmen hinten wurde verlängert.
Eine Reserveradhalterung innerhalb des Rahmens wurde konstruiert und montiert.
Die Bereifung wurde vergrößert auf 315/75 R16 General Graber AT mit 8x 16 Felgen die Schwarz pulverlackiert wurden. Die Reifenänderung ist selbstverständlich eingetragen.
Größere Iveco LKW Außenspiegel wurden montiert.
Die Kupplung wurde erneuert.
Für eine größere Reichweite wurde ein zweiter (Original Bremach) 70 Liter Tank montiert.
Der Treibstoff kann mittels Pumpe auch während der Fahrt in den Haupttank gepumpt werden.
Nach Fertigstellung des Fahrgestelles wurde eine GFK Kabine montiert.
Um das Fahrzeug kompakt und doch funktional zu halten wurde ein Hubdach mit Scherenmechanik und festen Seitenteilen konstruiert.
Um auf der Stromseite autark zu sein wurden 2 Stück Panasonic HIT N250 (VBHN250SJ25)
250 WP Module montiert.
Um das Gewicht des Daches und der Solarmodule auch mit 1 Person bedienen zu können ist ein
12 Volt Linearantrieb vorhanden, der nach Bedarf fest montiert wird oder nur für die Nutzungsdauer mit Stiften fixiert wird.
Die GFK Kabine ist NICHT ausgebaut so kann jeder frei nach seinen Bedürfnissen die Inneneinrichtung gestalten.
Der Bremach war seit dem Wiederaufbau nicht im Gelände oder auf Tour und steht in einer trockenen Halle.
Das Gesamtgewicht in jetzigem Bauzustand mit 2 vollen Treibstofftanks beträgt 2950 KG.
Das Fahrzeug wurde ohne Technische Änderung auf 3500 KG abgelastet.
Auflasten ist bis 4500 KG ohne Änderungen möglich.
Abmessungen
Fahrzeuglänge: 5,60 Breite: 1,96 Höhe: 2,79 Meter.
GFK Kabine Innenmaß: Länge: 2,62 Breite: 1,88
Höhe geschlossen: 1,60 Dach offen: 1,95 Meter.
TÃœV bis 09/2021 Neuer TÃœV nach Absprache kein Problem.
Derzeit ist der Bremach für 2 Personen zugelassen.
In der DOKA kann (die Vorhandene) Sitzbank und Gurten für weitere 3 Personen montiert werden.
Sitzbank und Gurte müssen nur an den Werksoriginalen Befestigungspunkten verschraubt werden.
Technische Daten:
Baujahr: 12/1998
Kilometerstand: 90282
4 Zylinder Iveco Diesel Elektronikfrei 2800ccm / 76KW / 3600 Umin.
5 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang.
Splitgetriebe für halbe Gänge zu schalten.
Vorgelege für sehr kleine Ãœbersetzung.
Zuschaltbarer Allradantrieb.
Hinterachse mit mechanischer 100 % Differenzialsperre.
Vorderachse mit Automatischer Differenzialsperre (Quaife).
Das Fahrzeug steht in 67240 Bobenheim – Roxheim in einer Trocken
Lobofraggin
Lobofraggin
Berlin
17,762,437 Hertha`s Pinte
7,447,027 Pier 18
3,516,624 Auf`m Keller
3,366,448 Musik-Empfehlungen
2,530,388 Neue Kfz-Steuer
2,352,638 Alte Möhren ...
1 members (toyotom), 480 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,273
Posts671,969
