Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Angenommen man möchte Altöl filtern um es als Alternative zum Dieselkraftstoff zu nutzen. Natürlich würden wir das nicht machen, es soll nur eine Idee sein. Ãœberlegung: - Abpumpen aus einem Faß wo das Öl mehrere Tage ruht, Ansaughöhe der Pumpe im Faß natürlich über dem "Bodensatz" - Vorfiltern durch ein 190my Farbsieb https://www.kramp.com/shop-de/de/p/--PP581011006- Feinfiltern durch solche einen Filter (man beachte die pdfs dazu) https://www.kramp.com/shop-de/de/p/--MPS050SP10- wie bekomme ich die feinen Metallpartikel (Abrieb) aus dem Öl? (Bosch Verteilereinspritzpumpe) In der Praxis - wenn man denn das Öl zum Betreiben eines Stationärmotors nutzen wollte - : starten des Motors mit Diesel, umschalten auf das gebrauchte Öl, abstellen wieder mit Diesel ( z.B. einen transparenten Schlauch in den Dieselrücklauf der Düsen einbauen)
Posts: 26,396 Likes: 137
Posts: 26,396 Likes: 137 |
Hallo Hartwig,
Mann&Hummel WDK 940/20, Abscheiderate 4µ: 99,8% Dazu den Filterkopf 66 508 31 995.
1 member likes this:
Hartwig |
Ist ja ein Dieselfilter. Meinst da fließt das Öl drucklos durch?
Ganz drucklos sicherlich nicht. Willst du denn 100% fahren?
Ich hätte jetzt gedacht, das Ding einfach als Ersatz für den vorhandenen Filter (oder dahinter geschaltet) zu verwenden.
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Daß das Öl da "freiwillig" durchgeht, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen! Für die "harten" Späne (Eisen / Stahl) würde ich sowieso einen Magneten einbauen. Außerdem würde ich einen Filterkreislauf vorsehen: Tank - Pumpe - (zwei) Filter (siehe nächsten Satz) - Abzweigung zur ESP - und restliches Öl zurück in den Tank. Um das Ganze noch "beschußfest" zu machen, würde ich den Feinfilter doppelt ausführen mit 2 T-Hähnen, dann könnte man im Betrieb den "einen" Filter nutzen und den "anderen" bei laufendem Betrieb tauschen.
Wolfgang
wenn ich so etwas denn machen wollte, wäre der Plan so, daß ich das gefilterte Altöl in Kanistern aufbewahre und den Saugschlauch der Spritpumpe vom Motor dann einfach an den Kanister anschließe. Ich würde also bereits gefiltertes Altöl in den Kanistern haben wollen. Im Prinzip so: (Rücklauf würde natürlich auch in den Kanister geleitet werden). Mann könnte ja probieren, den Einfüllstutzen vom Filterkopf "verlängern" auf 2m Höhe. Die Zeitdauer der Filtration an sich wäre egal.
Willst du denn 100% fahren? ich würde das dann tun wollen, ja. (Start und abstellen mit Heizöl Diesel)
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Das Öl wirst Du vorwärmen müssen weil ansonsten die Viscosität jenseits von Gut und Böse für die ESP und die Düsen ist. Ne Reihenpumpe würde das imho besser verkraften, aber die VE Pumpe? Machen die PÖLer das Öl nicht auch vorher warm? Vielleicht kannst Du dich da mal umschauen.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
da könnte er den kurt fragen.wenn er dessen tel.nr. oder email adr. noch hat. der hat doch ,,gepölt,, ...................
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
2 members like this:
Hartwig, Ozymandias |
Themen44,273
Posts671,969
