Seite 28 von 40 1 2 26 27 28 29 30 39 40
Durchaus auch an und über den Winkel.
Schloßschraube ist das hier.
Kannst von der Rückseite einschlagen und dann hast einen schönen Stehbolzen.
Einziehmuttern sind auf der Rückseite zu lang, der Klebabstand würde zu gross und ausserdem müssten deine Schrauben dann exakt die richtige Länge haben.
Nachtrag: Nein du willst keine Löcher ins GFK bohren und du willst keine extremen Punktlasten an der Aussenhaut haben, das würde dir nur das GFK vom Schaumkern abreissen, nicht vergessen ist nur 1.5mm
Diese Markise bringt grosse Zugkräfte auf die Befestigung wenn sie ausgefahren ist.
Ok, dann meinen wir mit Schloßschraube das gleiche :-)
Naja, ich weiss nicht was gegen kleben UND durchschrauben mit Hülse und Gegenplatte spricht, sofern das alles entsprechend gedichtet ist.
Hier mal noch Bilder und ne schnelle Skizze wie ich mir die VA Halter vorstelle. Davon würde ich 3 Stück machen, einen in der Mitte (recht überflüssig, ich weiss) und jeweils einen in der Nähe der Scharniere.
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
Wie sieht das Ding aus, das 2 Fussplatten oder nur eine?
Ich sag mal 20x15cm 4mm Aluplatte, sauber verklebt, mehr brauchst du da nicht.
Du willst kein Loch in der Wand, wirklich nicht.
Ausserdem kannst die Platte auch wieder spurlos entfernen wenn's nötig sein sollte.
Dass das auf dem GFK hält, da hab ich keine Sorge. Aber hält das GFK auch innen am Schaum?
Würde ich sagen ja verteilt auf diese Fläche, zumal du am Winkel bist.
Gruss Ozy
Mir hat ein Darche Verkäufer davon abgeraten da er Befürchtungen hatte, dass unsere "Schuhschachteln" mit den den Kräften die gerade bei Wind einwirken nicht klarkommen.
Hmm, aber an den ganzen Chanson Vagabund Comtesse Kisten hält's doch auch?
https://www.promobil.de/tipp/nachruestung-einer-markise-hauptsache-dicht/
Die Darche 180 Grad Gen2 ist ja nicht mal für freitragend gedacht sondern soll zwingend mit Stützen stehen.
Heute mal Halter für die Osram DRL/FOG gebaut, die exakt in den TJM Winch Bumper passen. Wäre das Wetter nicht so scheisse könnte ich mich überwinden, den jetzt mal anzubauen...
Heute ist Post von AEV gekommen. Es gab 2019 einen Recall für das Dualsport Fahrwerk, der den Austausch des Steering Knuckles und des Drag Links umfasst. Ob ich da jetzt irgendwann ne Zollrechnung für bekomme oder ob das komplett kostenfrei über die Bühne geht, werden wir sehen. So'n OEM Steering Knuckle ist ja nicht mal billig...
Naja, wie üblich bleibt die Arbeit an mir hängen, aber ich wollte ja die Technik eh besser kennenlernen...
Interessanterweise hab ich schon nach dem Kauf in den Unterlagen einen TÃœV Bericht gefunden, in dem genau am betroffenen Ball Joint übermässiges Spiel bemängelt wurde. Ein anderer TÃœV hat's später durchgewunken. Ich hab immer wieder recherchiert welche Möglichkeiten ich hab, den Ball Joint zu tauschen. Das Problem ist nämlich, dass das ein AEV spezifisches Teil ist, das von OEM abweicht. Im Rahmen des Einbaus des AEV Fahrwerks musste die Passung im original Knuckle aufgebohrt werden. Und genau das wird mit dem Recall rückgängig gemacht und anders gelöst.
Interessant, hast du da nun auch wieder einen OEM Kugelkopf?
Wechsel ist recht easy. Sollte an nem Vormittag erledigt sein.
1 member likes this: jenzz
Bink83
Bink83
72290 Loßburg
17,826,230 Hertha`s Pinte
7,464,380 Pier 18
3,525,606 Auf`m Keller
3,377,097 Musik-Empfehlungen
2,535,883 Neue Kfz-Steuer
2,363,306 Alte Möhren ...
3 members (user108, MFM, SeppR), 539 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,065
Mitglieder9,909
