Posts: 5,547 Likes: 62
Posts: 5,547 Likes: 62 |
Welchen Reifenquerschnitt möchtest du denn? Du schreibst nur 255er?
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
Für egal welche 255er brauche ich - so weit ich informiert bin - doch 6,5 Zoll breite Felgen. Zur Zeit fahre ich schon widerrechtlich auf org Felgen BFG MT 255/85R16 die dann zunächst weiter gefahren werden sollen. Ob ich jemals 255/100 fahren will weiß ich noch nicht - im Moment aus Gewichtsgründen eher nicht.
Ja, 255er bräuchten 6.5" oder mehr. Ich fragte nur wegen SI. 255/85R16 haben meisst Q, Die Gianettis sind ansich für die 255/100R16 gedacht und die dürfen bei leichteren Fahrzeugen K, SI passt also für Felge und Reifen. Mein Rex wurde mit den 255/100R16 homologiert und hat drum den Eintrag "Höchstgeschwindigkeit gemäss Hersteller 110 Km/h" im Fahrzeugausweis stehen. Der Eintrag würde dann halt auch gelten, wenn ich mit den 315/75R16 auf Schaad-Felgen unterwegs bin, SI= Q. Bürokratie at its best...
Posts: 634 Likes: 12
Posts: 634 Likes: 12 |
Guten Morgen, ich bin ja noch immer auf der Suche nach Distanzscheiben um meinen Wendekreis (T-Rex schmale Achse mit Gianetti Felge) zu verbessern. In diesem Faden gibt es ja oben einen Link (danke Harry) zu einen Anbieter (40mm). Diese Scheiben haben aber keine ABE für den T-Rex, Daily, Scam, ... Jetzt bin ich auf folgenden Link gestoßen (30mm): https://www.hofmann-spurverbreiterungen.de/iveco/iveco_massif/Daraus ergeben sich folgende Fragen: - Hat denn der Massiv den selben Lochkreis wie unsere Fahrzeuge und würden die dann bei uns auch passen (255/100R16 mit Gianetti)? - Bekommt man solche Scheiben ohne ABE in DE in einer Einzelabnahme finanziell erträglich eingetragen? Jedes Jahr zum TÃœV umbauen ist unfein. - Da die Felge nach außen wandert entsteht ein "Loch" da die Radnaben nach innen wandern. Jetzt stehen die Radnaben vorne ca. 11mm und hinten ca. 16mm über. Ich würde das nur als optische Auswirkungen bewerten? - Material: Stahl oder Aluminium zu bevorzugen Weitere "Funde": https://spurverbreiterung.de/index.php?cat=c988_Iveco.html&bezeichnung=Daily&typ=60C**,%2065C**,%2070C** https://www.goldschmitt-schweiz.ch/distanzscheiben-iveco-daily/https://www.fahrzeugbau-meier.de/spurverbreiterungen/https://www.motordoctor.at/distanzscheiben/iveco/daily/daily-vi-kasten-kombiVielleicht hat sich ja mit dieser Thematik schon jemand tiefer beschäftigt. Nach Rückfrage in Österreich wäre eine Verbreitung um ca. 40mm je Rad bei Beanspruchungen unter "2G" bei schmaler Achse akzeptierbar. Gruß, Roland
Posts: 7,497 Likes: 109
Posts: 7,497 Likes: 109 |
Hallo Roland,
der Massiv hat 5-Loch Felgen ...
Danke Jürgen, dann bleiben nur noch die Iveco Daily 2x4 Lösungen übrig? Könnten aber auch unterschiedlich sein da der 4x4 bis 2019 Ja ein SCAM mit Daily Fahrerhaus war.
Gruß, Roland
Hey Roland Was heisst denn "umbauen"? Ich wechsle die Räder mehrmals jährlich hin und her, ist ja wirklich keine grosse Sache. Mit Distanzscheiben sind es 12 statt 6 Radmuttern... ja nu! ABE oder wie das heisst würde wohl bedingen, das der Hersteller das absegnet. Das kannst bei IVECO schlicht vergessen. Deine Spezialfelgen sind ja such "unABEbar" Musst halt so vorgehen wie all die Besitzer von "tiefer-breiter-schneller" Strassenrennern, die müssen auch vor jeder MFK (TüF) erst mal etwas schrauben. Beste Grüsse aus dem Süden... (nein, leider nicht die Sahara, da lassen sie uns nicht hin, SCHEISS VIRUS!) Harry
Posts: 388 Likes: 34
Posts: 388 Likes: 34 |
MWD hat lediglich Gianetti's Artikelnummer angepasst. Aus der 15261 ist nun die A16215 geworden. Ansonsten ist es noch die gleiche Felge 16x6.50H ET55 Lochkreis 6/170 Nabe 130, die nach wie vor in Italien bei Gianetti gefertigt wird. MWD hat ein anderes Bezeichnungssystem und da kommt zuerst der Felgendurchmesser, also 16" Modellnummer 215. Preis bei MWD 239 Euronen ohne MWST. Aus reiner Neugier eine (vielleicht dumme....) Frage: liefert MWD eigentlich auch den Dichtung, Sprengring und Innenring mit oder reden wir hier bei den Preis nur über die "nackte" Felge ohne dieses - notwendige - Zubehör? Adriaan
es gibt normalerweise die kpl. Felge ohne den Dichtring (L-Ring R 1967 Michelin CAI 553026)
Posts: 1,416 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,416 Likes: 33 |
Hallo Adriaan, den Wulstdichtring gibt es im Reifenhandel. Vor einigen Jahren habe ich dafür 12,50 € bezahlt. Gruß, Horst
422
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
