Seite 16 von 40 1 2 14 15 16 17 18 39 40
Titan: It is 3.9 inches deeper, but only two inches below the frame rail.
The tank will not work on a Gas truck due to having no evap system and a different sending unit.
Visitor:
Oh no. I was just hoping it is due to legislation that you guys only offer it for Diesel trucks. So you are saying there are technical reasons as well?
Titan:
There is yes.
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
An der Tankfront gibt's nicht viel neues zu berichten, ausser dass ich hier eine Facet Blue Top als Umfüllpumpe liegen hab und zwecks Einbau auf besseres Wetter hoffe.
FACET
Grund ist dass die verbaute (Pierburg??) nur noch röchelt und so gut wie nix fördert...
Immerhin hab ich die Sandbleche für Spanien gegen die Maxtraxs getauscht. Könnte man natürlich auch komplett daheim lassen im Prinzip, aber wer weiss was uns im Ebro Delta so unter die Räder kommt, und ich finde die Maxtrax halt doch etwas lässiger...
Ausserdem einen 20L Wasserkanister aussen montiert, hat sich am Zebradisco gut bewährt zum schnellen Händewaschen zwischendurch oder für den Hund.
Naja, und dann hab ich mich mit dem Dachträger näher beschäftigt. Der ursprüngliche Plan war, da noch eine Alubox drauf zu schnallen (siehe erstes Bild) und dort drin den TU16 Greifzug (die gute THW Variante) mitzuführen, solange das Seilwindenthema nicht gelöst ist. Vorher noch das QuickPitch Duschzelt montieren, ebenfalls vom Zebra übernommen. Die Dinger sind obzön kostspielig, aber halt auch geil. Insbesondere wenn dann später mal der Elgena Boiler verbaut ist.
Dabei bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass der bisher montierte Träger bzw. die Befestigung nicht für zusätzliche 50kg gedacht bzw. geeignet ist. Dann ein wenig recherchiert, und siehe da, zwischenzeitlich gibt es ein fahrzeugspezifisches Backbone Montagesystem für den 2500er von Rhino-Rack. Hatte mich schon drauf eingerichtet dass ich das direkt in den Staaten ordern müsste. Trotzdem mal Mehari angefragt, und Montag bestellt, soll Donnerstag da sein. Freu mich schon sehr.
Ãœberhaupt, Mehari. Kann den Laden nur jedem wärmstens empfehlen, die sind
a) super nett
b) super kompetent
c) praktischerweise nicht weit weg von mir
Sieht gut aus der Träger, wurde auch Zeit dass sie endlich eine Montage für die HDs machen.
Ich sag mal frech dass du weder die Matratzen noch den Greifzug brauchen wirst. Mit den 37ern zieht der dich überall durch.
Ich denke du wirst angenehm überrascht sein wie easy Offroad plötzlich wird, manche nennen es Langweilig.
Wir sind gerade die Mojave Road gefahren, da hatts ein paar fiese Ecken drin inkl. Tiefsand und Flussdurchfahrt, easy peasy.
Jepp, haben und nicht brauchen, kennst das ja.
Ist halt als Fallback für diese Situationen die vorher nicht geplant waren, oft fehlt ja dann nur ein ganz kleines bisschen Traktion, oder man hat halt nur ein paar cm Platz und nur einen Versuch. Da hilft der kontrollierte Zug von ner Winde oder eben nem Greifzug dann extrem.
So wie hier:
[video:youtube]https://youtu.be/LbhVZAcI0AQ?t=300[/video]
[Linked Image von pcor4x4.com]https://pcor4x4.com/img/2_Pricing/RAM2500_1.jpg
Im Offroad-Forum hab ich gerade nachgefragt, ob jemand weiss wer TJM USA Produkte in Europa vertreibt. Dann dachte ich mir, naja, kann ich gleich mal TJM USA selber fragen. Bin auf die Antwort gespannt.
@Hartwig, steht das Angebot noch dass ich mich an eine Containerlieferung dranhängen kann?
Klar, aber aktuell ist der Container grad aufm Weg. Dauert also wieder etwas.
Wenn sichs rentiert kannst auch direkt bei Oliver anklopfen: https://www.usa-importservice.de
Ich werde für Kleinkram die hier testen: https://www.shipito.com/de/
Noch was: ich habe jetzt über 3 Jahre den Kram von Archoil getestet und für Deutschland vertreibe ich das Additiv für EU-Dieselkraftstoff und Motoröl. Das Problem ist immer die Lieferung da nicht per Luftfracht aus USA bestellbar. Super Stoff der mich, als bekennender Additivgegner überzeugt hat. https://www.archoil.com/products/ar9100-oil-additive
So wie hier:
Ich bin sehr gespannt auf deinen ersten Reisebericht.
Habe die ganzen Utensilien ja auch dabei inkl. 100 Meter Verlängerung fürs Windenseil aber zum Glück noch nie gebraucht, aber ja, Vorsorge ist besser als Reue.
LG Ozy
PS; auf der Mojave bin ich mit 30Psi VA und 40Psi HA gefahren, hat sich bewährt sowohl im Tiefsand als auch beim Felsklettern. Aufgrund des Gewichtes kannst du wahrscheinlich noch wesentlich tiefer gehen, so 20 VA und 30 HA schätze ich mal.
Jepp, Druckluftanlage fertig machen steht auch noch auf der ToDo Liste.
An der Windenstoßstange bin ich dran, wird auf Import über USA-Importservice rauslaufen.
Heute musste ich noch ungeplant nen Baum im Garten fällen, bevor der von allein umkippt. Wie schön, wenn das Sortiment der zur Verfügung stehenden Gartengeräte auch einen 14to Kettenbagger umfasst...
Irgendwann konnte ich dann endlich an das Dachträger Thema. Alte Plattform runter, die Schienen lass ich so, obwohl sie nicht mehr gebraucht werden. So wie ich Jürgen kennengelernt hab sollte das aber soweit dicht sein. Hatte jetzt keine Lust die Nieten aufzubohren, und selbst dann hätte ich ja irgendwas mit den Löchern machen müssen.
Das Backbone System wird mit 12 Stahl Blindnietmuttern M6 in der Ãœberlappung von Seiten- und Dachteilen befestigt und hält bombe. Gefühlt kann man da jetzt das ganze Auto dranhängen. Leider gab es im Kabel von der Lightbar nur wenige cm Länge zu holen, und den Himmel abbauen hatte ich keine Lust. Also erst mal mit Seitenschneider abgepetzt und werde es bei Gelegenheit mit Steckverbinder verlängern. Die W-Lan Antenne im Hintergrund hab ich ebenfalls schon eingespart...
P
P
[quote=jenzz]
Was fährst Du normal auf der Strasse?
Original geschrieben von Pinkpanther
[quote=jenzz]
55/65 hab ich drin.
Jan460
Jan460
Köln
17,826,488 Hertha`s Pinte
7,464,430 Pier 18
3,525,611 Auf`m Keller
3,377,346 Musik-Empfehlungen
2,536,799 Neue Kfz-Steuer
2,365,858 Alte Möhren ...
1 members (HorstPritz), 592 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
