Seite 3 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
wie kannst du dein VTG auf neutral stellen? Hast du einen manuellen Hebel? Ich habe nur einen Drehschalter Hinterradantrieb / Allrad / Allrad+Untersetzung.
P
P
Läuft bei mir elektrisch über ein Drehschalter mit den Stellungen 2H, 4H, 4L. Den kann ich bei 4L weiterdrehen, da spickt er zurück wenn man ihn loslässt. Mann muss eine genaue Reihenfolge einhalten damit er auf N geschalten wird. Glaub Getriebe auf N, VTG AUF 2H, Bremse getreten, dann Drehrad auf N und 10 Sekunden halten. Dann leuchtet eine Rote Led und er ist im N. Wobei, nein, eigentlich ist das VTG dann auf 4x4 aber ohne die Eingangswelle mitzudrehen und die VA wird mit einem zusätzlichem Stellmotor getrennt damit die Va und Ha sich nich verspannen.
Dem ist auch zu verdanken dass ich meinen mit sehr wenig Aufwand so umbauen konnte dass ich ihn als 2WD Low schalten kann, das is so von GM nicht vorgesehen...
Wenn deiner auch so eine Funktion hat sollte das im Handbuch stehen. Bei mir steht es im Kapitel Recreational Vehicle Towing. Da steht über 5 Seiten beschrieben wie man es ziehen darf... Stichworte die du auch mal googeln kannst: dingy-towing und Dolly-towing...
Viele Grüsse aus dem Fährhafen in Genua
Urs
Ist bei mir auch so, aber ich hab einen Winzknopf dafür den man mit nem Kugelschreiber 10 Sekunden drücken muss.
Auch über 5 Seiten beschrieben for Safety Reasons, damit ja alle Haftung ausgeschlossen ist wenn dann dem DAU das Auto wegrollt weil die Position P am ATG dann natürlich nix mehr hält.
Mal zu den Stoßstangen zurück:
weiss jemand ob die für Fahrzeuge über 3,5to in DE überhaupt eingetragen werden müssen? Mein Favorit wäre aktuell diese hier:
https://expeditiononestore.com/products/dodge-ram-ultra-hd-front-bumper
@Hartwig: bestelltst du öfters was drüben? Abholung in KA ist für mich ein Katzensprung.
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
1. „Fahrzeug“ ist jedes Kraftfahrzeug der Klasse M1 mit einer
zulässigen Gesamtmasse von höchstens 3,5 Tonnen, das der
Definition in Artikel 2 und in Anhang II der Richtlinie
70/156/EWG entspricht, und jedes Kraftfahrzeug der Klasse
N1,das der Definition in Artikel 2 der Richtlinie
70/156/EWG und in deren Anhang II entspricht.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0066
Ich weiß nicht,ob das die aktuellste Fassung ist.
ja
Ne Palette voll Kram ist grad aufm Atlantik. Nächster Schwung kommt Mitte Feb.
Sehr cool, dann könnte man sich bei entsprechender Gelegenheit zusammentun.
@Caruso: ein einfaches ja/nein hätte mir schon gereicht, trotzdem danke. Ich interpretiere das mal als ja?
Generell muss alles eingetragen werden,was nicht dem Auslieferungszustand entspricht,
bzw. was nicht in der Typgenehmigung aufgeführt ist.
Bei Fahrzeugen über 3,5t scheint das aber kein Problem zu sein.
P
P
Ich würde das so interpretieren dass es für M1 über 3.5t nicht gilt. Sofern es also keine weiteren Gesetzt mit irgend einem Gummiparagraphen gibt den man so hinbiegen könnte dass es doch nicht erlaubt ist würde ich zu einem vorsichtigen "ist erlaubt" tendieren. Schon mal beim Tüv nachgefragt?
Urs
Die Frage ist sicher auch, ob bei einem Auto wie Mr. Hobbs eine AEV Stoßstange nicht als Serienteil durchgeht...
Bink83
Bink83
72290 Loßburg
17,826,230 Hertha`s Pinte
7,464,380 Pier 18
3,525,606 Auf`m Keller
3,377,097 Musik-Empfehlungen
2,535,883 Neue Kfz-Steuer
2,363,306 Alte Möhren ...
4 members (HorstPritz, SeppR, user108, MFM), 523 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,065
Mitglieder9,909
