Posts: 28 |
Hier noch einige Fragen bzgl. Bereifung: - Wenn man mehrheitlich auf festem Untergrund unterwegs ist, aber auch ab und zu für "Ãœberraschungen" gewappnet sein will, würde es dann nicht Sinn machen, einen Strassenreifen zu benutzen, und bei Bedarf Ketten aufzuziehen? Schliesslich sieht man ja meistens im Voraus, wenn die Verhältnisse riskant sein könnten. - Was gibt es ausser Schnee und Eis für unterschiedliche riskante Verhältnisse, wo Strassenreifen versagen: Matsch/Sumpf, moorig weich, weicher Sandboden ...? - Sind Ketten bei all diesen Verhältnissen wirksam? - Gibt es ausser Schneeketten noch andere, welche sich für die unterschiedlichen Verhältnisse vielleicht sogar besser eignen?
Mit bestem Dank im Voraus!
manoka
Wer vom Weg abkommt, lernt die Gegend kennen.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Deine Lösung nennt sich Gleitschutzkette oder Greifstegkette oder auch Super-Greifsteg zB https://www.schneeketten.com/gambio/?cat=c651_Schneeketten-schneeketten.htmlUnd ja, ob das auch im Sand funktioniert.....?
Posts: 5,547 Likes: 62
Posts: 5,547 Likes: 62 |
ob das auch im Sand funktioniert.....? Nein, im Gegenteil! Man verliert nicht den Grip "auf dem Sand" so wie bei Eis, sondern der Sand rutscht unter den Reifen immer etwas weg, die Räder drehen immer ein wenig durch. Wenn mehr Sand nach hinten weg rutscht, als wir als Vortrieb für das Fahrzeug brauchen, graben wir uns ein. Grobe Traktionsreifen oder gar Ketten verstärken dies. Ein Strassenreifen, optimal mit tiefem Luftdruck, ist im Sand gut!
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
auf einer einfachen feuchten Wiese (leichte Hanglage) kann man sich mit den Allradler wunderbar "blamieren" - da hilft dann ggf die Kette .... um langsam, ohne viel Flurschaden raus zu kommen.
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Kann nich mehrfach bestätigen!
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Jupp,
ich hatte mal einen LT 28 als Wohnmobil, da reichte schon eine etwas feuchte Wiese. Aber mit Ketten auf der Brenner Landschtraße ging der überall durch.
Gruß Mathias
Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
Nun, gute Ketten sind eine Alternative, ist natürlich bischen Aufwendig. Aber wenn Du das Auflegen vorher trainierst, wirds besser gehen. Es besteht aber das Risiko, das es die Steckachsen abdreht, wenn mit Gewalt gefahren wird. Im Sandigen hilft nur "Luft raus", also einen guten Kompressor einpacken...
GRuß aus Berlin
Themen44,280
Posts672,059
Mitglieder9,909
