Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Wollte mal endlich in mein Differential reinschauen und mein GL5 (Tutela W 140/M-DA (gemäßigtes Klima) > SAE 85W-140 API GL5) wechseln. Gibts da große Unterschiede in der Qualität?
Gruss Thomas
Posts: 7,492 Likes: 109
Posts: 7,492 Likes: 109 |
wer soll das wirklich beurteilen, hat also verschiedene Öle beim selben Achsantrieb verwendet und dann den Verschleiß analysiert, nimm bitte ein "Marken" Öl der entsprechenden Spezifikation (GL5)
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
So, deckel vom Differenzial ist runter: sieht wohl gaut gut aus. 2 Schrauben habe ich abgeschert. Ging ganz leicht....zu leicht...War wohl schon lange nicht mehr geöffnet worden. Schrauben sollte man dann besser ersetzen, oder? Die Dichtung war platt und in mehreren Teilen. Aber alles trocken außen. Die eine Schraube ging einfach raus. Die andre sitzt noch fest. Hat jiemand eine Idee. Und wo bekomme ich die Dichtung her... am Schnellsten meine ich. Soll ich den Wagen noch vorwärts bewegen, um den Rest auch zu sehen. Das Kronenrad sieht ja auch gut aus. Man sieht aber nicht alles. Das Öl war ziemlich schwarz. Klärt anscheinend nicht mein Problem der Heulens ab 75-80 km/h. Kann das auch von der Trommelbremse kommen? Beim Rückwärtsfahren habe ich immer wieder das Gefühl, die Bremse würde haken/fest sitzen.
Gruss Thomas
du solltest dir ALLE Zähne von Kegel- und Tellerrad anschauen und auf raue Stellen prüfen. Im Leerlauf und bei einem angehobenem Hinterrad, kannst du an dem Rad gut drehen.
Beim Ausbohren der abgerissenen Schraube, musst du GUT aufpassen, das der Bohrer nicht in das weiche Material vom Achsgehäuse verläuft !! Den Deckel kannst du mit Gehäusedichtmasse "flüssig" abdichten.
Eine Trommelbremse heult nicht, die kann ggf beim Bremsen quietschen. Hast du mal die Radlager (hinten) geprüft, die könnten z.B. heulen/brummen. Wenn du fährst und das "Heulen" vorhanden ist, reagiert das auf Schwenker nach links/rechts, also strammes Schlangenlinien Fahren. Das würde führ Radlager sprechen. Wenn das Geräusch eher bei Lastwechsel, Gasgeben/Gaswegnehmen auftritt, kann es vom Achsantrieb kommen. Darin sind auch mehrere Lager verbaut.
Wenn man Geräusche nicht selber gehört hat, kann man die schlecht einschätzen.
Posts: 16,252 Likes: 234
Posts: 16,252 Likes: 234 |
Also ich sehe da ein ziemlich abgelaufenes Tellerrad inkl. Materialauswaschungen.
Und Getriebeöl das Schwarz ist zeugt ebenfalls von massivem Verschleiss,normal hat es beim ablassen die gleiche Farbe wie ein Neuöl (fast).
In meinen Augen anhand der Bilder! ist dein Zahnsatz zu ersetzen, dann hört auch das Heulen auf, was Nebenbei bemerkt klassisch ist für diese Befund.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
abgelaufenes Tellerrad inkl. Materialauswaschungen die "Einschlagdellen" im unteren Bild links hinten auf den Zahnflanken?
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
Moin, haste mal geschaut ob Deine Reifen ein "Sägezahnprofil" haben - soll heißen, durch Auswaschung auf der Profillauffläche "Berge und Täler" gebildet haben?
ymtc Benedikt
abgelaufenes Tellerrad inkl. Materialauswaschungen die "Einschlagdellen" im unteren Bild links hinten auf den Zahnflanken? Ja, aber vorallem das vollflächige Tragbild auf der Lastseite, es gibt da keine klare Kontaktfläche mehr, die Zahnflanken laufen komplett aufeinander was so nicht vorgesehen ist. Die Lastseite sollte nicht viel anders aussehen als die Schleppseite. Jürgen hat da vor 2 Jahren mal nen Thread dazu gemacht mit Bildern wie das aussehen sollte. Wie gesagt, Aussage anhand des Bildes ohne die Teile in der Hand gehabt zu haben.
Gefunden.... http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/625208/Austausch_Kegel-_und_Tellerrad.htmlWürde mich nicht wundern wenn Thomas sein Kegelrad auch so aussieht. Kegelradzähne haben rund 5x mehr Zyklen hinter sich als Tellerrad.
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Danke Ozy und alle guten Ratgeber, wäre mir nicht aufgefallen. Hier noch ein Bild vom Schaden. Muss also getauscht werden. Da ich ja sehr gerne auf schnellere Ãœbersetzung umbauen möchte, spricht grundsätzlich nix dagegen...kostet hat jede Menge Geld. Habe schon mal den Kellers auf den AB gesprochen, die hatten sich aber nicht gemeldet. Weiß jemand, ob der Umbau durch die Kellers günstiger ist, und/oder andere Alternative....wo könnte man noch einen Satz Kegel7Tellerrad herbekommen. Ich schaur schon seit eingermaßen labger Zeit auch im italienischen Netz nach gebrauchten Teilen....Den 'Faden vom Jürgen habe ich auch natürlich gelesen....bleibt aber auch nicht ganz billig...
Gruss Thomas
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Themen44,273
Posts671,960
