Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
Posts: 120 |
Problem gelöst!
Aber alles ganz anders... Es war kein Entlüftungsproblem, es war der im Original Füllstutzen integrierte Fehlbetankungsschutz für Dieselzapfpistolen. Durch den geänderten Winkel des neuen Verschlusses der senkrecht in der Seitenwand liegt, vorher war das etwa 40 Grad geneigt, führt man gezwungenermaßen die Zapfpistole gewinkelt ein, vorher gerade. Und so strömt der Sprit genau auf den Wulst der Verengung - es spritzt sofort und die Pistole schaltet augenblicklich ab.... Rohr nochmals um 25mm gekürzt, damit ist die Verengung entfernt und schon funzt es.
Danke an Alle für die Unterstützung.
Gruss, Jürgen (Explorer II) RAM 2500 HD CC 4x4 SLT 5.7L HEMI, SimplexCamper KAB, AEV Salta 8.5x17 ET 27, 37x12.5 R17 Cooper Disco. STT Pro, MOPAR Fender-Flares, ClimAir, Alcantara-Lenkrad, Steps, Cab-Lights, Lazer T-24 & ST-6, Rhino-Rack, Sitzheizung, AEV Snorkel, AEV 3" DualSport, Hundebox
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Das waren halt noch Zeiten, als ein Tank ein Loch in der Landschaft mit zwei oder drei Löchern war.......(ich habe einige Zeit bei Magna Steyr Fuel-Tech gearbeitet.....) Seufz W
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
Posts: 120 |
Kurze Info an alle Mexiko-RAM Besitzer: https://secure.aev-conversions.com/shop/vehicle/ram/switch-pod-for-ram-trucksBrandneu auf der Seite von AEV gelistet und lieferbar! Sehr zu empfehlen, da der Gen. 4 recht spärlich Platz für Schalter bietet. Ich werde mir so ein Switch-Pod bestellen - ist nicht ganz einfach, da AEV offiziell nur über Händler in Deutschland liefert... aber es geht mit etwas Willen und etwas Zeit.
Posts: 124 Likes: 5
Posts: 124 Likes: 5 |
Servus, ich hatte gerade mal Zeit unters Auto zu krabbeln und den Winkel zu messen. Es sind ca. 121° Frohes Fest Stephan
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
Posts: 120 |
Kurzes Update:
Nachdem ich seit Wochen auf Platten für den Innenausbau warte, sind diese endlich auf dem Versandweg...
Inzwischen ist eine WLAN-Antenne mit Router eingezogen und ich arbeite an den Staukästen...
Auch einen größeren Einkauf in den USA hat es gegeben: AEV-RAM HD 3" DualSport SC Suspension, RAM Air Intake System - den Snorkel, Switch Pod für die Schalter auf der Mittelkonsole, eine Abdeckung für die Oberseite der Lenksäule mit Platz für ein 2" Zubehörinstrument - meine Tankuhr für den Zusatztank und noch ein LED-Kit für die Innenraumbeleuchtung von Redcon - die Innenbeleuchtung ist mir zu funzelig.
Auf den Dachträger kommt ein Lazer-Lamp T24 und in den schmalen Schlitz der Stoßstange zwischen den Tow-Hooks kommen zwei Lazer-Lamp ST-6 Evolution für Fernlicht mit E-Prüfzeichen.
Des weiteren sind für den Ausbau bereits ein Seagull-Filter mit Aqua-Polish Aktivkohlefilter, eine Lilie-SmartSensor Pumpe, eine flexible 100W Solarzelle (Dicke nur 3mm) und ein Laderegler von Votronic: Ladebooster 30A + Netzladegerät 20A + MPPT Solarladeregler 250Wp angekommen... Spüle, ein stabiler Messing-Wasserhahn etc... liegen auch schon bereit, ebenso wie Verschlüsse, Auszugsschienen und Alu-Profile, Bodenbelag, Lattenroste und tausend andere Sachen...
Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
Uih uih uih das klingt ja spannend was du da Alles an Lager hast!!! Bin gespannt auf den nächsten Bericht.
Liebe Grüße Ozymandias
Jürgen kann es sein dass du dir einen Prospector in Etappen baust. https://www.aev-conversions.com/vehicles/prospector
Posts: 124 Likes: 5
Kurzes Update:
Des weiteren sind für den Ausbau bereits ein Seagull-Filter mit Aqua-Polish Aktivkohlefilter, eine Lilie-SmartSensor Pumpe, eine flexible 100W Solarzelle (Dicke nur 3mm) und ein Laderegler von Votronic: Ladebooster 30A + Netzladegerät 20A + MPPT Solarladeregler 250Wp angekommen... Spüle, ein stabiler Messing-Wasserhahn etc... liegen auch schon bereit, ebenso wie Verschlüsse, Auszugsschienen und Alu-Profile, Bodenbelag, Lattenroste und tausend andere Sachen... Find ich gut, dass du den VCBS Triple schon mal testest😉. Aus der Reihe möchte ich auch gerne ein Gerät verbauen. Mit welcher Akkutechnik und Kapazität planst Du? Grüße aus Kanada Stephan
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
Posts: 120 |
... zwei CarboLuxe Heizmatten erwärmen die Passagiere... Und noch zwei Detailbilder der WLAN-Antenne und von einem Staukasten.
Sieht ausgesprochen Professionell aus, aber da fehlen ein paar Bilder.
Lg Ozy
630
Themen44,280
Posts672,076
Mitglieder9,909
